Автор Тема: Тормозные диски и колодки для 150 Прадо  (Прочитано 648886 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
1. Медная наоборот проводит тепло, ею мазать не надо
2. Мазать надо спец противоскрипной черной у тойоты (идет в комплекте с передними пластинами), либо от ате
Мазать пластины вообще ничем не надо!  ???  См.мануал по 150му. :-X
На 120м («дырявые»-мажутся).
150е пластины-и так не проводят тепло,поскольку они выполнены многослойными и залиты резиной.Как смазка(медная или еще какая) подействует на эту резину-это неизвестно.
3. В заду априори по одной пластине на колодку -)
Так и в переду так же.  :)
Я имел ввиду количество пластин на один суппорт.
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
Добрый день. Подскажите по задним дискам. Брембо стоит ставить или нет. По параметрам один в один с оригиналом. 09A33421. 3500 стоимость. Или a6r161b advics цена +- одинаковая.
Пробег 160 задние родные стоят. Один раз точил. На внутренней стороне ближе к центру оси коррозия. Точит колодку почти на см. Нужна замена.
Поделюсь сразу опытом замены передних дисков. На 120 тыс заменил передние на текстар (начитавшись отзывов тут) итог после зимы ведёт. Точу каждую весну. Сразу скажу  по лужам не езжу в сугробы не ныряю. Их тупо ведёт. Работают в паре с колодками и от 120 оригинал.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Я себе установил 4 года назад задние тормозные диски Brembo 09.A334.21 + колодки Brembo P83024 .
Недавно установил передние тормозные диски Brembo 09.B634.11 (уже прикатал) + колодки Brembo P83102.
По мере износа всех колодок заменяю их такими же Brembo.
Тормозами сейчас доволен, никогда ничего не скрипит.
Best
Первый раз слышу негатив на диски Текстар.
А какие новые колодки поставили при замене дисков? Или оставили оригинальные колодки, которые уже работали? Не совсем понятно...
Плюс делали ли полное ТО суппортов, с переборкой, смазкой и заменой ремкоплектов?
Хотя перегреть можно абсолютно любые тормозные диски, что есть, то есть.
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
А какие новые колодки какие поставили при замене дисков? Или оставили оригинальные колодки, которые уже работали? Не совсем понятно
[/quote]
Новые диски текстар и новые колодки оригинал но от 120 го прадо. Отличие колодок от 150 го в цвете окрошенной части. Все поставил конец лета. На трассе почти не выезжал. Ездил мало зимой. По весне выехали на трассу. Биение. Проточил. Диски были кривые. На проточке было видно и слышно. С весны до осени гонял по трассам. Полблеи нет. Зима опять практически стоял. Весной опять биение. Я даже при заезде на мойку сразу не заезжал. Давал остыть дискам. Но один хрен диски гоано
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
Новые диски текстар и новые колодки оригинал но от 120 го прадо. Отличие колодок от 150 го в цвете окрошенной части. Все поставил конец лета. На трассе почти не выезжал. Ездил мало зимой. По весне выехали на трассу. Биение. Проточил. Диски были кривые. На проточке было видно и слышно. С весны до осени гонял по трассам. Полблеи нет. Зима опять практически стоял. Весной опять биение. Я даже при заезде на мойку сразу не заезжал. Давал остыть дискам. Но один хрен диски гоано.
Честно не вижу связи с не новыми колодками, а так же с переборкой супортов и биение дисков. Но если интересно, за год до замены дисков передние суппорта полностью перебрал, с заменой оригинального комплекта сальников и пыльников.
Best
А я вижу. Новые тормозные диски - ставим обязательно новые тормозные колодки!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Большой разницы старые-новые нет.Я если поработавшие колодки ставлю на новые диски-подправляю рабочую поверхность на очень грубой шкурке на плоскости.
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
Для лучшей притираемости поверхностей диска и колодок, и для более эффективного торможения, да лучше но взаимосвязи с ведением диска его биением и старыми колодками нет.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Я тоже «начитался тут» и поставил на перед Текстар, на 163 тысяче. Сейчас 245. Ни хера не бъёт.
Пох на лужи, снег, броды и прочую жидкую грязь. И ни когда перед этим всем, и уж тем более перед мойками, не стою прислонив палец к дискам. Наверное неправильный у меня (и у многих других) Текстар.
Упремся-разберемся
