Автор Тема: Тормозные диски и колодки для 150 Прадо  (Прочитано 651048 раз)
andrey2020
Тормозные диски красятся на заводе исключительно для эстетичности при продаже и чтобы наружная сторона не так быстро ржавела при эксплуатации. Внутренний диаметр красить вообще никакого смысла нет! Так же как и внутрянку диска (вентканалы)-никакая краска там долго не выдержит!
Ибо...при нормальной эксплуатации диск скорее дважды износится или поведет его нежели он умрет от коррозии.
А между диском и ступицой расстояние большое? Просто продукты окисления занимают больше места чем металл. На снятие диска не повлияет?
Best
Спуститесь на землю, на сайте KUDO (ярославские краски) есть видео как покрасить суппорта, два балона грунт и краска по стописят рубенов.
При чем здесь суппорта?
Речь идет о тормозных дисках и о заводском нанесении термостойкой антикор краски. Причем термостойкость от 600оС и выше
DIMM2020
  • Старший Сержант
Короче,  ставлю эти диски, хотя, есть сомнения в оригинальности и цена 8400 руб за пару, сама низкая на запе, засечем на первой луже...
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Не повлияет.Окалина-достаточно хрупкая,достаточно стронуть прикипевший диск чтобы она разрушилась.
Метод борьбы с окалиной внутри диска-снял диск,обстучал молотком,окалина осыпалась,собрал и дальше поехал. :)
Толщина железа в том месте достаточная чтобы пережить естественный износ диска.
Снял все диски нормально, так как садил их медную пасту.
Сегодня занимался задними дисками и колодками.
Сразу скажу: все ходило и работало, так как год назад обслуживал всё...
Тормозные диски и колодки( задние) в нормальном состоянии, можно было ещё ездить, но коль уж купил всё, решил по богатому.
Качество дисков и колодок на высоте, кроме того в комплекте с задними колодками уже шли пластины с силиконом, против вибрации я так понял, немного всё-таки нанёс смазки на тыльную часть колодок
После снятия диска
Старый диск
Новый диск в упаковке( никакая тойота рядом не валялась)
На месте
Отрегулировал ручной тормоз заново.
 Лазерная маркировка
Задние колодки с пластиной, колодка с вкраплениями меди
Со снятой пластиной , почему-то NBK написано
Колодки на месте
Суппорт на месте( разбирал полностью, с заменой уплотнения и манжеты)
Проехал сегодня около 100 км, после остановки пощупал диски - тёплые, значит все работает как надо... скрипов и пыли нет.
Всем удачи!!!
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Нишембо изменили свои задние колодки, да и передние тоже, упаковка, форма, пропил все другое. Я ставил  года 2-3 назад еще старый образец на заднюю ось- скрипели.
Все меняетя, у кого-то в лучшую сторону. Мне приходили Адвикс колодки просто набросаны в коробке, тут все туго упаковано в пленку с логотипом.
- передние, задние также упакованы.
Сразу видно, что фирма беспокоится о репутации. По качеству- покатаюсь, увидим.
andrey2020
Я просто помню как снимается тормозной барабан со спупитцы когда посадочное место ржавеет.
andrey2020, легко снимается. Разводишь ручной тормоз полностью и свободно снимаешь...
Ну а обратно надеюсь все знают, как регулировать...
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Передних подскажите номерок :)   Не видно негде. А диски красивые! Чтоб такиеже через годик остались!
Вроде нашел номер - NP1012. Такой?
