Автор Тема: Тормозные диски и колодки для 150 Прадо  (Прочитано 651049 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
DIMM2020, на вид конечно изделие не очень) шрифт плавает, слабо верится, что подрядчик тойоты номер так может наносить. Хотя. с маслами тойота тоже мазня на канистрах))
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Для ждущих:
Постучал зубилом, окалины очень много и только внутри почему-то
Износа почти вообще нет за 30 тыс., 2 года, но вот металл подкачал, гниет за раз. Прав был кто-то, что они из Китая, там именно такой металл...
Надеюсь, теперь понятно скептикам, которые не воспринимали инфу (порой даже отвергали ее), за которую я топил об АНТИКОР покрытии на тормозных дискaх!
Пора списочек составлять!
Что думаешь-тонкий слой красочки от такой беды спасет? ;D  ???
Ага, ага. 8D
Даже Тойота красит чисто символически: левое нижнее фото-уже ржавчина! Просто от хранения!
Внутренний диаметр-вообще не крашеный! Поскольку не нужно это.
1) А знаем ли мы о Weco-ALUTHERM - высокотемпературная цинковая краска немецкой компании Weckerle GmbH для OEM?
О Weco-ALUTHERM 80 - продукт для aftermaket ?
2) А Тойоте нужно сделать продажи и получить прибыль))))
Тормозные диски красятся на заводе исключительно для эстетичности при продаже и чтобы наружная сторона не так быстро ржавела при эксплуатации. Внутренний диаметр красить вообще никакого смысла нет! Так же как и внутрянку диска (вентканалы)-никакая краска там долго не выдержит!
Ибо...при нормальной эксплуатации диск скорее дважды износится или поведет его нежели он умрет от коррозии.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Согласен, я уже приводил выше фото своих передних тормозных дисков (наверное Brembo) после 4+ лет интенсивной эксплуатации и торможения мною по грязным дорогам (+ ещё несколько лет от пред. владельца). Там ещё оставался запас по рабочей толщине 1мм, но я поменял заранее на всякий случай.
А вот мои старые передние диски, которым минимум 5 лет, из которых 4 моих по бездорожью
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=188985.msg7346987#msg7346987
Интересно, насколько они опасно проржавели и безнадёжно испортились?
Субъективно по ощущениям новые диски тормозят чуть хуже старых, возможно не идеально притёрлись (хотя меняли осенью) или мне плохо прокачали тормоза. Педаль тормоза сильно вниз уходит и только под окончание своего хода начинает тормозить.
Best
Человек всезнайка, я вам уже однажды отвечал
Я на ты с вами не переходил, вы для меня токсичный.
Много ваших постов сплошной троллинг и еще раз троллинг, куда смотрит администрация?
PS
Если в 1990-х годах все говорили об энергетических вампирах, в 2000-х – о вампирах психологических, то сейчас все говорят о токсичных людях.
В профессиональной среде токсичных людей называют эмоционально незрелыми.
 - Токсичный человек считает, что он все знает и всегда прав. Спорить с ним и что-то доказывать бесполезно.
 - Примите как факт, что токсичный человек не окажет вам эмоциональной поддержки, что каждый ваш поступок подвергнется жесточайшей критике.
 - Не обращайте внимания на обидные слова токсичного человека. Чтобы помочь себе в этом, вспоминайте о том, что он сам не понимает, что говорит, и отравлен собственным ядом.
Токсичный человек одинаково реагирует на любые ваши планы и взгляды – обесценивает их.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Что,понравилось что ли?  >:D
Аргументы по делу закончились,на личности переходим?
Из Правил форума:
5. Запрещено проявление любой грубости, личных оскорблений и нецензурных высказываний, как в отношении юридических лиц, так и конкретных физических.
Участник должен соблюдать деловую культуру общения.
9. Оскорбления против участников форума запрещены. Ругань запрещена. Унижения одноклубников запрещены!
Best
Троллинг тоже запрещен.
Вот узнаете об этих продуктах, расскажете другим участникам.
SLG
[/quote] Спуститесь на землю, на сайте KUDO (ярославские краски) есть видео как покрасить суппорта, два балона грунт и краска по стописят рубенов.
AntonAntuan
Тут не понятно,  что скрипит в итоге колодки или не равномерное давление ввиду того, что закисают подвижные элементы суппорта. То есть поставил смазал - тихо, отказал 30% а это 1-2 года, как раз уже все закисло. Я 1,5 года назад полностью перебирал задние суппорта, а сейчас пришлось заменить пальцы и пыльники направляющих, очистить отверстие в скобе.
Кстати покупал на зад направляющие LUNXauto, на коробке написано япония, в комплекте резинки и смазка. В целом добротно выглядит. Посмотрим как ходить будет.
Ээ неет, я перфекционист, у меня всегда все механизмы в идеальном состоянии! Вобщем снял вкруг керамику и поставил  обычные дешманские колодки и тишина....
Antonbt
Для эксперимента нужно было обратно ставить керамику))
А так наверняка все почистил и смазал пока дешманские колодки ставил)
92RUS
Поменял задние колодки. Поставил Akebono AN-337K. Первые 500-700 км было все хорошо. Но сейчас при торможении на малой скорости 5-10 км/ч, появился писк. Может попробовать пластины заменить? Мастер при замене колодок сказал, что на одной из пластин было ухо сломано. Или это такие колодки?
