Автор Тема: Тормозные диски и колодки для 150 Прадо  (Прочитано 644276 раз)
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
Выглядят достойно, где заказывал? Артикул с буквой В (крашеный) на конце не бьется в автодоке и емексе.
43512-60190
A6F159 обычный не окрашенный диск A6F159В окрашенная в черный цвет ступица. Код поставщика интересен кто привезет окрашенные диски.
alexeburg
  • Белый перламутр, 3 литра, дизель
    • TLC 150, дизель
Стопкар су.  Они рядом около меня поэтому тут беру. В заказе написал чтобы Юником был поставщик. Зуб дают что Юником и привез.  В прицепе при осмотре  качество понравилось,  даже внутренние ребра жесткости литые ровные,  Без видимых раковин.  Поверхность отшлифонана  однородно,  плоскость не смотрел правда. Тяжелые. Порядка 10 кг штука.  Центральная часть смазана .
 Надпись выбита только на ободе диска.  Буквы правда слегка пляшут.
 Коробка качественная и картон и полиграфия.  Наклейка шрифт смахивает на какой то азиатский. Точно не Ариал  и Таймс.
  Завтра думаю ставить спмостоятельно с заводским домкратоМ и страховкой в виде бруса 150 мм.  Заодно суппорта обслужу.
 Запасные новые колодки есть Brembo из Германии.
 Завтра посмотрю на ютубе как оно делается и начну на даче потихоньку  (прошлые выходные день убил на замену резины на Хонде срв и все суппорта пальцы колодки промазал )
alexeburg
    • TLC 150, дизель
На оил клубе в разделе тормозные диски Адвикс баталия развернулась по поводу места производства этих дисков. Грузят представителя адвикс рус вопросами, он пытается вкручиваться, пока не очень  8D 8D 8D
Ссылку можно на обсуждение?  А место производства щас разве влияет на качество если производитель должный контроль осуществляет?
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
Ссылку не вставишь, последние страницы раздела тормозные диски адвикс. Спор насчет честной надписи на коробке о стране производства а не о качестве продукта.
alexeburg
    • TLC 150, дизель
Короче вам шашечки или ехать :)
alexeburg
    • TLC 150, дизель
Ну все поменяли диски перед.  Биение ушло. Конечно до дури пока не торможу но чувствуется все-же что в руль не бьет.
 Колодки Брембо оригинал поставил из Германии.
 Суппорта конечно закисли болты. Один удалось сорвать а второй  (верхний ) так и не смог.  Да и полез мазать цилиндры суппорта и резинка из под стопорного кольца слезла.
 Пришлось вызывать подмогу в лице свояка.  Тот на авто уже собаку съел и процесс сразу пошел.
  Сложно было под грязью понять как трубка с жидкостью тормозной отсоединяется от суппорта.  Пришлось ее открутить и часть тормозухи слить.  Иначе пыльник на цилиндр не надеть обратно.
 Напрявляющие стержни по которым колодки скользят смазал,  под пыльник цилиндра без шприца неудобно конечно но отверткой кое как набили.
avv11
Чем смазывали, вы в курсе, что в этом узле спец смазка используется?
Prado 150, 2TR
alexeburg
    • TLC 150, дизель
Естно.  В теме про смазки суппорта и тормозов раннее отписывался.  Скользячки , торцы колодок и противоскриные пластинки мазал ATE В синем тюбике.  Пальцы и под пыльник поршня - кремовая смазка с белого тюбика большого . Не помню щас производителя но на ойл ру рекомендованы оба были
Gornyak
  • Горловка-Родина. Звать, Саня
    • камри v50>150 3D Элег
Парни покритикуйте выбор.
Диски Textar 92223903, колодки HELLA 8DB 355010-491
Когда то сделал себе заметку отсюда. Потом не смотрел тему.
Кто то из ребят ставил этот комплект. Как полет?
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
так вроде Игорян tovdet юзает тако комплект :-\
