Автор Тема: Тормозные диски и колодки для 150 Прадо  (Прочитано 644221 раз)
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
Что то как то толщина диска 28мм напрягает ::). У меня стоят родные диски 32мм и то повело. Может металл качественей.
Нет, это просто для 120 серии. Там такая ширина родных дисков.
Gornyak
  • Горловка-Родина. Звать, Саня
    • камри v50>150 3D Элег
Парни покритикуйте выбор.
Диски Textar 92223903, колодки HELLA 8DB 355010-491
Хороший выбор.
Просьба, купите эти колодки, пожалуйста, выложите здесь их фото
вот.
и задние взял до кучи.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
По Jurid
- диски перед Part Number: 562743JC
- колодки перед Part Number: 572515J
Парт номера перепроверяйте в оригинальном каталоге на их официальном сайте!
По Jurid- компания сама производит тормозные колодки и входит в 4-ку крупнейших европейских производителей.
Важно, при заказе колодок в парт номере должна крайней стоять буква J - это будет продукт Jurid, а не Bendix.
По дискам - я не знаю, делают ли они сами, или отдают в подряд.
Это для 120-го
Said_nur
  • Город: Новый Уренгой-Карачаево Черкесская Республика
    • LC Prado 150 4.0
Хороший выбор.
вот.
Смотрю передние колодки сплошные. Без пропила. И мне кажется с металлокрошкой.
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душой не дорос.
Euro-T
    • 120, 4.0
Благодарю!
Я так понимаю, они коэффициентом трения горячая/холодная FE ?
Можете выложить все надписи, пожалуйста.
Надо все-таки подтвердить их родство с Текстар или опровергнуть. Кстати, на самом металле нет выдавленного/выбитого штампа Т или ТХТ ?
Gornyak
Благодарю!
ничего не выштамповано, только цифра 22
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
 sdfdsf
Said_nur
    • LC Prado 150 4.0
Нусссс. Пришли мои диски и колодки. При установки колодок столкнулся с проблемой я их еле вставил в суппорт, так как толщина диска и колодок оказалась практический впритык между поршнями. ::) Проехав некоторое расстояние я потрогал диски и чуть не обжогся. Получается что колодки постоянно соприкасаются с диском и разогревают его. И вообще удивляет почему не предусмотрено чего либо для того чтобы раздвигать колодки после нажатия на педаль тормоза. У всех ли так греются?
SvirepiyBambr
  • Москва
    • Prado 150 1KD-FTV
Предусмотрены пружинки вставляемые в колодки 47748-35010
Мысль материальна
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Для эффективной работы тормозов необходимо, чтобы зазор между диском и колодками был минимальный. В нормальных условиях он обеспечивается упругостью и формой манжеты тормозного поршня. Ну и еще конструкцией главного цилиндра, когда при обратном ходе есть небольшое разрежение в контуре. Пружинки это чтоб колодки не болтались.
Иная простота хуже воровства
