Тормозные диски и колодки для 150 Прадо
Автор Тема: Тормозные диски и колодки для 150 Прадо  (Прочитано 654347 раз)
valdod и 1 Гость просматривают эту тему.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
а по твоему, чем хорош оригинал? Аргументы?
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Мне главное,что бы не скрипели не на холодную не на горячую...)),не пылили,ну и цена...,если это всё совпадает,то всё равно на оригинальность....
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
за 500 км по городу на передних колесах видно прям небольшой налет, который заметен, если к колесу присесть, по моему это нормально. На задних не видно ничего. Писка ни на горячую ни на холодную ни разу не слышал. Покупал в автодоке, поставщик не известен, тк показывает PEN11 (склад Пензы). Из информации из инета нужно искать у поставщика MERA
Санёк74
Возьму на заметку,в автодоке в закладки..., спасибо. +
Euro-T
    • 120, 4.0
Саня, чтобы НЕ пылили- таких сейчас не найти
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
а при чем тут оригинал
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
ну любые другие не оригинальные.
Санёк74
Главное,основную свою функцию выполняют,т.е. тормозят,не пылят,не скрипят,не рассыпаются и уже хорошо,а цена как бонус))
alexeburg
  • Белый перламутр, 3 литра, дизель
    • TLC 150, дизель
alexeburg, надо их правильно устанавливать и смазывать пластины. Я тоже по дурости снял старые колодки, увидел ржавчину на пластинах, почистил их, установил все новое и начался небольшой скрип... потом прочитал , чтотнадотих мазать - сделал все и тишина...
Со смазкой все пучком. Отдельно мажу скользячки и торцы колодок. Другой смазкой пальцы которые внутри резинового пыльника гуляют.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
У меня тоже задние колодки адвикс скрипят на холодную.
А скрипят в каком режиме? (при торможении и ли просто так?) Может это не они а сальник раздатки?
Скрипят при легком притормаживании на холодную. Накатом не скрипят. При прогреве тоже скрип пропадает.  Перед я сменил на оригинал- все ок. А так в круг адвикс стояли.
Сальник раздатки уже менял- это точно не он.
