Тормозные диски и колодки для 150 Прадо
Автор Тема: Тормозные диски и колодки для 150 Прадо  (Прочитано 654337 раз)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
tovdet, Stranger2014, да не, новые колодки
Иная простота хуже воровства
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Ребята,кто Техкстар колодки использовал,что по ним скажете,пылят,скрипят?
Скрипят безбожно. и чем сильнее изношен диск тем сильнее скрипят
и я нажалуюсь. Колодки Феродо. (может дело и не в марке) Вперед без шумно, при движении задним ходом скрипят. (Да и бог с ним, я ж не задом езжу)
Тут быстрее дело в тормозных дисках,а не в колодках...,края колодок трутся об выработку/бортик диска отсюда и скрип и пока не сотрутся края на колодках так и будут скрипеть,некоторые напильником стирают,что бы не касались колодки выработки.
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Санёк74, а почему тогда только при торможении при движении задним ходом скрип. Вобщем, чуйкой чую, что этот скрип ни на что не влияет и о неиправностях не говорит, поэтому не обращаю внимания
Санёк74
Смотри,по ходу движения,как не крути колодки так или иначе притирают к бортиками выработки дисков,равносильно что напильником сточить,но при вкл. задней и движении...,колодки начинают притирают не сточенной стороной об выработку, отсюда и скрип...
У меня самого так,когда колодки были новые скрипели ужасно,потом притерлись,на диске хорошая выработк, но когда назад сдаю, то скрип/скрежет... не куда не делся,так и напрягает мои уши...))
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Чисто теоритически имеет место быть скрип от выроботки на тормозном диске. В интернете полно информации на этот счет, некоторые даже диски протачивают дабы убрать бурты от выроботки.
Но есть и практика, до прадо у меня были и другие машины, в частности в 2010  нисан    х-trail с пробегом 135 тыс на родных дисках, выроботка будь здоров там была, я заменил колодки и проехал 30 тыс за год- ничего и никогдк не скрипело. У брательника сейчас мерс S, тоже имеется выроботка на дисках- тишина.
Возможно зависит от тормозной системы в целом, диски, колодки, супорта, зазоры в них.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
как то в молодости 8D на П4 поставил колодки "ХошьНаЯму" и край тормозной накладки как раз попадал на буртик выработки торм. диска, скрипели ужасно >:D тупо взял болгарку и сточил буртик, после этого никаких посторонних скрипов ok
при дальнейших заменах заметил, что колодки другого производителя при эксплуатации шли по зеркалу диска как и оригиналы, скрипов соответственно больше не было....
Готовлюсь к замене дисков и колодок
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
а шпильки передних колодок чем смазывать думаешь? А с молибденом это куда смазка?
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Нет ли артикулов этого чудного набора?
Вообще-то сами шпильки не рекомендуется смазывать, только прилегающие части деталей, но спрей летит везде, поэтому и шпильки задевает тоже. Молибден я так понял, чтобы в дальнейшем лучше откручивались и не ржавели..
