Автор Тема: За пилил лючок  (Прочитано 6799 раз)
Den6666
За пилил лючок
« : 28 06 2017, 12:32:36 »
Всем привет, вот решил внести свои 5-ть копеек на форум, порыскав по которому не нашел темы, как же все таки сделать лючок для снятия колбы бензонасоса. Кто-то назовет это варварством, кому-то пригодится, но я считаю, что снимать бак, для того, чтоб просто поменять сеточку бензонасоса вот это точно безумие, япы. конечно немного по глумились над 4Runner и Prado 120 из каких соображений не понятно, но что это крайне не удобно, особенно, к примеру, где-нибудь в поле это точно.
И так, (нам понадобится электро-лобзик с пилкой по металлу и шурупайка со сверлом чуть большего диаметра, чем пилка лобзика), как снять большое заднее сидение и добраться до самого места "вандальных" действий думаю описывать не имеет смысла, в общем, разбираем и откидываем ковер, для того, чтоб колба прошла в отверстие, его нужно сделать примерно 19 на 9,5 см.
Предварительно отсоединив проводку бензонасоса, размечаем и засверливаемся в трех местах, , будьте осторожны, внизу идет ребро жесткости, его можно нащупать рукой на противоположной стороне крепления проводов, пилим вдоль него. Желательно выпилить цельный кусок, он ещё пригодится
После проделанной процедуры, отметил на крышке бензонасоса и ребристом кольце метки для затяжки, чтоб не перетянуть в процессе сборки (или НЕ дотянуть). Отверстие позволяет над ставить отвертку и небольшими постукивания ми открутить кольцо (у кого есть съемник будет проще). Края обработал напильником, замазал мастикой и одел пластиковые молдинги (советую сделать до снятия колбы, чтоб не порезаться).
Отпиленный кусок металла я также обработал мастикой, взял алюминиевые полоски ( из тонкого алюминия) и прикрутил их к нему внахлест (к сожалению фото сделать забыл), затем установил на отпиленное место и прикрутил к кузову, далее заклеил само клеящемся карпетом и установил штатный лючок, вроде получилось аккуратно.
Мои сетка и колба выглядели так
Может кому-нибудь пригодится  :)
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
Re: За пилил лючок
« Ответ #1 : 28 06 2017, 13:23:10 »
За пилил, вы пилил пишет слитно.  ;)
Ostrof
  • Jedem das seine
    • Prado120 4 2008 black as night
Re: За пилил лючок
« Ответ #2 : 28 06 2017, 13:26:05 »
Вы сделали то о чем я подумываю в последнее время..... :-\  Только чертовски жалко пилить кузовину.
Si vis pacem, para bellum
vais
  • Соберу любую ба-бу.
Re: За пилил лючок
« Ответ #3 : 28 06 2017, 14:10:28 »
Да ничего этой дырке небудет. Она нас переживёт. Там и не гниёт вообще. В мицу везде они есть а тут япы поленились сделать.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
Re: За пилил лючок
« Ответ #4 : 28 06 2017, 14:29:33 »
А если в брод))
P.S. Я бы не стал пилить, т.к по объему сопоставимо со снятием бака, да и не так часто приходится менять бензонасос что бы парится по этому поводу.
UKa
Re: За пилил лючок
« Ответ #5 : 28 06 2017, 14:37:45 »
А если в брод))
За всё время использования машины с 2003 года, в 2015 году снял бак, для замены фильтра-заборника. В гараже с ямы вообще не напрягло, только бензин слить нужно.
По нашему климату, и без использования реагентов на дорогах, может этот рез кузова и не зацветёт. А вот как Москва, и ей подобные города, где рама гниёт???
Re: За пилил лючок
« Ответ #6 : 28 06 2017, 14:46:49 »
Загерметизировать крышку - вкновь сделанный лючок, проще простого.
Ставим несколько гаек заклёпок
приблизительно так
<a href="https://www.youtube.com/v/c6UTapQ34E8" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/c6UTapQ34E8</a>
Плоскость прилегания либо битумной мастикой, либо каучуковой.
Я пользую 3 эМовскую мастику ленту.
BOSCH - 0986AG1303 - "Насос электрический топливный 0986AG1303"
Ставил на Камри 30-2,4 Подошёл пин в пин. Разъём электропитания просто защёлкнул и всё.
Разъём оч похож на Прадовский. По некоторым каталогам он идёт как заменитель Денсо.
А по рабочим параметрам точно проходит и с запасом.
Den6666
Re: За пилил лючок
« Ответ #7 : 28 06 2017, 18:20:03 »
Даже рука не дрогнула ))), что ей будет, все сделал в принципе герметично, нахлёст лег на мастику, приклеился в процессе затяжки+клеящийся карпет, да и в броды я не езжу.
Re: За пилил лючок
« Ответ #8 : 28 06 2017, 23:07:42 »
Не зарекайсА
иногда это происходит абсолютно случайно.
Помимо твоего желания!)
Fenix
Re: За пилил лючок
« Ответ #9 : 29 06 2017, 04:42:42 »
Ребята ,какие броды до уровня ЛЮЧКА??Вы в своем уме?Прадо не батискаф.Ну уровне лючка,яйко будет уже в воде. ;D 8D
