Автор Тема: 1GR-FE иногда глохнет при включенном кондере  (Прочитано 1776 раз)
ScorpiUS
  • TOYOTA - РУЛИТ!!!
    • TLC Prado 150 3.0L diesel 2013
Проблема такая: АКПП в положении "D", кондиционер включен, обороты плавают при включении компрессора (что нормально), НО! иногда мотор глохнет. Минимальные обороты наблюдались в районе 523 об/мин. Если селектор в перевести в "N" то все ок! или выключить кондиционер, то тоже все ок!
Симптомы проявляются как на бензине, так и на газе! Исходя из чего могу отбросить нерабочие бензонасос и форсунки, дроссель не снимал, но заглядывал за приоткрытую заслонку, черненько, но заслонку не клинит при физическом открывании. Кто что думает по этому поводу!
Самое увлекательное путешествие, начинается со слов - я знаю короткую дорогу!!!
ГБО BRC Plug&Drive, вариатор STAG-TAP-01, LPG, 2 баллона 95 и 80л.
kranium
Ну и начни с прстого помой заслонку!
ScorpiUS
  • TOYOTA - РУЛИТ!!!
Чистка дроссельной и МАФ, не дали результата! Чек не выдает... какие еще будут мысли?
Stepan
Дроссельную чистили со снятием? А так то похоже на лишний воздух. Или ДЗ чистить, или подсос где то.
ScorpiUS
  • TOYOTA - РУЛИТ!!!
Со снятием, да и чистая она была, относительно конечно. А как бы проверить на наличие подсоса воздуха!?
Stepan
Дымогенератор, карбклинер, бензин можно использовать( в сети много способов можно посмотреть). Или же, если есть возможность, современными методами на сто...
