Автор Тема: Машина глохнет на ходу и вновь заводится  (Прочитано 18235 раз)
Причина скорее всего в кривых руках установщиков сигнализации . .
Там концы нужно искать..
+1
Либо глюк в блоке сигнализации.
Она никак не диагностируется. И частное мнение установщика не аргумент.
Как выйдет из строя полностью, тогда ты его прижмёшь.
Хотя
был сделан вывод, что сигналка непричем и пропадает питание на жгуте откуда она запитана. Решили на этот жгут кинуть времянку через предохранитель напрямую от плюса аккумулятора
По факту этого высказывания квалификация установщика вызывает сомнения.
Запитывать сигналку через вторичные цепи?)))
max74
    • LC Prado 150 3.0 2010 г.в.
+1
Мы не запитывали сигналку. Мы кинули дополнительный "плюс" от аккумулятора на тот жгут, который по нашему предположения теряет питание. Для того, чтобы я смог доехать домой по возможности без приключений. Сделали это через предохранитель. В итоге домой я доехал нормально. Но по приезду домой все же вынул предохранитель (разомкнул временное питание) и катаюсь как и было во время выключений. В итоге проехал уже около 500 км и не заглох ни разу.
Хотя
max74
Звонил вчера в официальные сервисы Тойота. Там вообще мрак. Говорят, что так не бывает..))
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
была такая фигня у меня на камри, после 6 лет стал ключ зажигания крутится чуть тяжелее и иногда после старта не возвращался назад может на градуса 2 до конца, так во время движения всё гасло двигатель глох и через пару сек опять восстанавливалось. Может и у вас что-то аналогичное.
losing my religion
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Конечно же не бывает, так как если все в стоке, этого в принципе быть не может.
У меня такое было, когда спутник стоял, реле блокировки какое то глючило, найти какое, в принципе не реально.
Выход, или менять все реле блокировок, или выкидывать нештатную сигу ......
max74
У меня не ключ, кнопка.)
Хотя есть предположение, что может быть косяк именно в блоке, который относится к кнопке Старт-Стоп. Но пока это только мысли.
Электрик говорит, что подобные косяки нередки на Ауди. Там эти блоки люди меняют.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Кстати, да. У родственника на Вольво такая шляпа была. Он говорил, что болезнь.
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
Кстати, да, когда-то было такое. Месяц мучался: внезапно в движении глохла машина и также внезапно все приходило в норму. Установщики отключили реле блокировки - месяц откатался без проблем. Оказалось, проблема была именно в реле.
max74
Я на реле блокировки не могу грешить. У меня оно блокирует совершенно другую цепь и при этом ничего не гаснет. А у меня все в движении потухло, как-будто выключили зажигание и потом включили снова через 5-7 секунд. После этого сканер показывает, что все ошибки стерты. Как будто клемму аккумулятора скинули
vovan.999
  • Новый Уренгой
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
У меня была подобная ситуация. Стоит Пандора и сигналка и маяк, оба имеют реле блокировки. Когда такое началось то поменял батарейки на метках и все нормально уже 1.5года. Я бы по эксперементировал бы но нахожусь не дома, на югах.
Цените жизнь!
