Автор Тема: Как работает шина ГУ-усилитель? (рестайл, престиж)  (Прочитано 5645 раз)
Рагнар
    • TLC 150 4.0
Очень нужен совет опытных людей. Мне на этом уровне уже не хватает собственного опыта/знаний.
Машина 150, рестайл, престиж. Под пассажирским усилитель Пионер.
Хочу заменить стоковый усилитель, оставив родное ГУ (камеры, громкая связь, громкость и треки на руле). Как я понял, Тойота использует какую-то заковыристую разновидность MOST шины. Не понимаю вот что:
1. Что именно возложено на штатный усилитель (и что пропадёт с его изъятием)? Баланс, фейдер, эквалайзер, деление на полосы по частотам - это понятно, фиг с ними.
- Регулировка громкости, управление iPod-ом и громкая связь - что-нибудь пропадёт или всё останется?
- Камеры, по идее, пострадать не должны. Или там тоже могут быть какие-то неожиданности?
2. Что идёт с ШГУ, Просто линейка (L и R)? Если нет, то можно ли линейку "выпаять"?
3. Есть ли какие-то подводные камни с центральным и тыловыми каналами? После апгрейда я их даже подключать не собираюсь. Они не используются каким-нибудь хитрым способом для звука парктроников/телефона и тому подобного? Не будет тут засады после замены усилителя?
Хочу поставить процессорный усилитель Helix P SIX DSP, поэтому не вижу большого смысла в штатных эквалайзерах, балансах, разделе частот - всё это сделает процессор. Переживаю главным образом за регулировку громкости и возможность работы с iPod/iPhone (использую сейчас в штатке как источник). В идеале, конечно, вынуть штатный усилитель и заменить его Хеликсом. Если так не будет работать, то в какую сторону смотреть? Подключить Хеликс по высокому, чтобы он собрал сигнал обратно после штатного усилителя. Или искать какой-то костыль-преобразователь типа Audison bitDMI? Последние два варианта мне не очень нравятся - слишком много обработок проходит сигнал. А дополнительный преобразователь это ещё и дополнительные деньги.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Рагнар, всё, что знал, ответил в личке
Но настолько глубоко мы не ковыряли, поэтому можете заняться смелым экспериментом ))
Romann
С головного до усилителя идет линейный балансный сигнал не регулируемый (громкость баланс и т.д ) , все регулировки осуществляются внутри усилителя по шине кан .
Патронники не связанны с усилителем в этой машине , громкая связь будет по любому работать (как ни подключи) , т.к сигнал формируется в г.у и в усилитель передается вместе с аудио по линейкам .
Шина MOST это цифровая шина передачи аудио данных , в прадиках с пионером такой нет .
Я бы не морочился с линейками и т.д , подключил по высокому и пользовался бы штатной регулировкой звука , объясню почему , усилитель без нагрузки имеет оооччччень низкий коэффициент искажения   . Но можно и кан-адаптер изобрести в принципе тоже не сложно и не сильно дорого если знать к кому обратиться .
Blackfoot
Добрый день! Очень нужен совет профессионалов.
авто Прадо 150, 2 рестайл, 2018год.(стереосистема 9 динамиков).
Есть потребность заменить штатный усилитель (под пассажирским сидением) более аудиофильным.
Я, если правильно понимаю, сигнал с магнитолы подходит для него (он же должен быть линейным), а вот что с управлением звука (эквалайзер) громкость)?
Если я правильно понимаю, то эти настройки производит усилитель по командам с ГУ по шине MOST?
Как можно реализовать эти настройки?
Применять входы высокого уровня не хотел, ввиду больших искажений при реализации по такой схеме, а строить буду SQ систему.
пока решил заменить только усилитель, акустику и проводку (звук, питание), послушать ГУ в такой конфигурации, если ее ЦАП будет достойным, то оставить.
Если нет, то менять на профмагнитолу формата 2DIN, кстати, кто-то встречал переходные рамки на 2DIN для 2 рестайла?
Перерыл весь инет, ничего не нашел.
Blackfoot
ГУ Панасоник, вроде
Romann
Регулировать громкость будете отвёрткой в усилителе . А почему по высокому уровню будут большие искажения , Вы же уберете нагрузку с выходов усилителя .
Blackfoot
То есть линейные выходы у ГУ типовые?
Но громкость регулируется не амплитудой линейного выхода, а по цифре most?
Высокий уровень усилителя ( усилок как понял из не особо качественных) в любом случае  потребует понижения средствами внешнего усилителя, лишняя обработка звука достаточно сильно влияет на натуральность звучания.
Да и место освободится, его и так не особо много у прадо)))
Blackfoot
Gain-ом?)))
Romann
Выходы -балансные не регулируемые . Регулировка идёт по шине can . Чисто теоретически можно вычитать эти команды и сделать исполнительный механизм который будет крутить Гейн в усилителе .
Хотите звука, поставьте отдельный источник .
Только вот какой ?
Blackfoot
Только вот какой ?
Red power смотрю появился с оптикой процессором и поддержкой can кнопок ро rca и toslink
