Автор Тема: Отключить антипробуксовку на сотке  (Прочитано 3849 раз)
alexgrand
Подскажите кто знает как и кто справился с этой бедой, какой и где выключатель можно воткнуть, а то в грязь или снег заехал и прилип , один передний редуктор уже порвал. машина 2004 год гидроподвеска германец
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Нажать и держать кнопку где то с минуту
alexgrand
Какую именно
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Какую именно
С извилистой дорожкой. Кратковременное нажатие выключает систему курсовой устойчивости, долгое полностью антибукс, при этом будет писк и зажгется индикатор на панели. Какой именно - не помню
alexgrand
Какую именно
У меня нет такой кнопки и у друзей тоже , только на двухсотках.
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Какую именно
я давно не езжу на лх 470, но там такая кнопка вроде была, или склероз уже. Тогда второй вариант, блокировка дифференциала и коробка в ручной режим
MSDT
    • 120 4.0
Если главный тормозной цилиндр похож как на 120 - спереди стоит разъём квадрат , четыре провода.
 Если его выдернуть - будет как Уазик. На панели будет гирлянда. Не будет абс, противобукса, заноса.
      Если как то не так, искать пути прерывания сигнала от датчиков абс.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
