Автор Тема: Компрессор пневмы хана  (Прочитано 23410 раз)
89220212023
« : 30 07 2017, 14:08:25 »
 Всем салам ! Вчера при поездки до екб и обратно понял что не работает насос пневмы . Путём различных манипуляций выяснилось что до компрессора все целое ,питание идёт . Затем с горем пополам снял компрессор ( это жесть просто все закисло заржавело ) подал на него питание молчит , ё.нул по нему заработал . Почистил розобрал еле еле сорвал конечно пару болтов . Вскрыл видно что туда попала вода почистил все это дело и собрал на герметик . Накинул фишку компрессор затарахтел . Поставил обрат вроде работает. Состояние конечно его ужасное корозия его почти убила , сколько протарахтит не известно . Ценник нового меня напугал 38-40 тр . Подскажите дорогие друзья может кто знает где найти например б/у  в хорошем состоянии
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Компрессор пневмы хана
« Ответ #1 : 31 07 2017, 17:12:00 »
Разборки .....
« Ответ #2 : 06 08 2017, 01:47:57 »
Компрессор найден ! Тема закрыта .
Ushakov
  • Дорогу осилит идущий!
    • Прадо 120 3л.
« Ответ #3 : 11 08 2017, 22:40:20 »
Поделись где нашел, два месяца без компрессора катаюсь.
Ushakov
    • Прадо 120 3л.
« Ответ #4 : 21 12 2017, 15:04:31 »
Поставил компрессор, все работает, но зад у машины стал ниже чем был, даже пробивает, что делать?
ScorpiUS
  • TOYOTA - РУЛИТ!!!
    • TLC Prado 150 3.0L diesel 2013
« Ответ #5 : 03 01 2018, 18:35:36 »
нужно откалибровать положение абсолютного ноля! на форуме написан процесс где-то
Самое увлекательное путешествие, начинается со слов - я знаю короткую дорогу!!!
ГБО BRC Plug&Drive, вариатор STAG-TAP-01, LPG, 2 баллона 95 и 80л.
