Автор Тема: 3rz плавают обороты  (Прочитано 3068 раз)
suge97
3rz плавают обороты
« : 30 07 2017, 16:40:00 »
здравствуйте, подскажите, такая проблема недавно началась, во время прогрева двигателя начинают плавать обороты, небольшое время потом нормализуется, 3rz 2.7 бензин
Re: 3rz плавают обороты
« Ответ #1 : 30 07 2017, 18:56:51 »
Клапан холостого хода промыть не мешало б, к примеру. После прогрева он работает нормально, а на холодную подклинивает.
suge97
« Ответ #2 : 11 08 2017, 12:10:27 »
клапан промыли дело не в нем он не настолько грязный, кроме плавающих оборотов они перестали падать падать после прогрева вернее долго падают, вообщем сейчас грешим на датчик тепмературы ОЖ, что он не верную инфу дает компу, когда я пережимаю шланг от клапана ХХ обороты падают
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
« Ответ #3 : 11 08 2017, 21:04:24 »
Блин, до датчика температуры там гемор добираться. Проще на мозгах мультиметром померить, что он там показывает. Ну, если диагностики нет, конечно. Да и редко они ломаются. Очень редко. Почти никогда.
Уровень ОЖ в норме? Именно в радиаторе, а не в бачке.
РХХ, надеюсь, со снятием чистили? с откручиванием от дросселя, да? Плавность поворота, закусывание проверили, да?
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
suge97
« Ответ #4 : 12 08 2017, 04:50:41 »
Да уже нашли его вот думаем как достать, подключались через разъем показал 33 ошибку (электропневмоклапана) может знаете что про них?  ож в бачке норм а в радиаторе не смотрел, клапахн хх  полностью откручивали, чистили проверяли не закусывает, ходит плавно
Еще кстати есть предположение что необходимо поменять топливный фильтр, он так и не менялся у меня но хотелось бы точно знать в чем проблема
ArtyShock
« Ответ #5 : 12 08 2017, 09:30:22 »
33 ошибка как раз указывает на РХХ. Если есть ошибка, значит либо зажигание включали со снятой фишкой РХХ, либо с ним действительно что то не так. Для уточнения стоит прозвонить обмотки. По-моему, в мануале есть подробное руководство по этой процедуре
ArtyShock
« Ответ #6 : 12 08 2017, 09:31:17 »
А, ну и проблемы с проводкой, к сожалению, еще никто не отменил :). Прозванивать провода от мозгов до РХХ.
suge97
« Ответ #7 : 20 08 2017, 05:43:32 »
Значит после чистки клапана хх обороты действительно перестали плавать, оставалась одна проблема большие обороты на гопячую на холостом,  как я и говорил стали копать в сторону датчика температуры ож, и не зря, при попытке снять с него фишку,  пластмассовая часть у него просто отлетела, она была расплавленная в месте соединения с самим датчиком,  вообще м нашли ключ по длинее и открутили оставшуюся часть датчика, вкрутили новый и все стало на свои места, обороты стали падать
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #8 : 23 08 2017, 10:42:44 »
Ужс  :o, этож как его так смогло то  ???
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #9 : 24 08 2017, 09:26:42 »
на джейзетах часто гниют эти датчики. Я себе поэтому год назад заменил, но у меня норм. пошел в запас. Место установки неудобное.
