Автор Тема: Скрип после езды по трассе  (Прочитано 2932 раз)
hungarian007
    • LC Prado 150, 3л., 2012 г.в
Всем доброго времени суток! Появилась проблемка. После ТО - 110 заметил, что после преодоления по трассе расстояния в 100 км на скорости 120-140 км/ч появился скрип в районе передка (как мне кажется в районе левого колеса). Скрип слышен на скорости от 20 до 60 км/ч потом пропадает. При городской езде скрип вообще пропадает, а как по трассе со скоростью 120 км/ч проедешь, картина повторяется! Если кто сталкивался с таким делом, дайте пояснения по источнику возможного скрипа!
наил
Re: Скрип после езды по трассе
« Ответ #1 : 31 07 2017, 06:38:07 »
резя(или сайленты) на поперечном стабе могут скрепеть, мож рычаги :-[
hungarian007
« Ответ #2 : 31 07 2017, 06:59:08 »
Звук исходит от крутящегося механизма, как при вращении чего-либо. Сегодня запишу звук и выложу на обозрение, для большего понимания о чем идёт речь
UKa
« Ответ #3 : 31 07 2017, 09:02:03 »
Если вращательный скрип, то большая вероятность неисправности крестовин карданных валов.
наил
« Ответ #4 : 31 07 2017, 09:22:39 »
Много вариантов - как грится - отсюда не слышно. Мож и натяжные и промежуточные. Сажай опытного механика и катайся до скрипа ;D
xsoft
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #5 : 03 08 2017, 12:15:44 »
1 в 1 , год так катаюсь, в сервис приезжаю не скрипит, так смотрели ничего не нашли (
hungarian007
« Ответ #6 : 07 08 2017, 08:02:54 »
На ютюбе нашел видео у чувака, скрип один в один, так в коментах написано, что это фланец хвостовика раздатки скрипит, где соединяется раздатка с карданом, типа грязь туда забивается и скрип идет.
hungarian007
« Ответ #7 : 07 08 2017, 08:10:03 »
Перед поездкой на море, залез под прадик сбрызнул смазкой фланец редуктора (номер детали на exist пыльник диференциала 41252-35050), проехал 2500 км, пока скрипа нет. Хотя еще раз повторюсь скрип этот слышился только на небольшой скорости от 20 до 60 км/ч, но появился после поездки на 120 км/ч
xsoft
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #8 : 07 08 2017, 08:12:55 »
Перед поездкой на море, залез под прадик сбрызнул смазкой фланец редуктора (номер детали на exist 41204D)
Куда именно брызнуть схемки нет :? по номеру exist не показывает ничего
hungarian007
« Ответ #9 : 07 08 2017, 08:17:05 »
Короче на этом фланце есть защитное кольцо, которое закрывает сальник редуктора. Так между корпусом и защитным кольцом имеется небольшая щель (1-1,5 мм), так вот туда и забрызгивал
