Автор Тема: PRADO 150 - Обсуждение  (Прочитано 1569838 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #11880 : 21 10 2014, 22:13:37 »
VinDiesel, оптики поворотной на рестайле нет ни в каких комплектациях .
В ручках дверей сенсоры , два на закрытие ( сверху и снизу ручки ) , один на закрытие ( с внутренней стороны ручки ) .
На пятой двери кнопки для блокирования/разблокирования дверей машины .
KM007
    • LC150 3.0 рест.,дизел
« Ответ #11881 : 22 10 2014, 10:28:21 »
tovdet,
1. и как работают сенсоры?
2. дотронуться надо?
3.От грязи не глючат?
4.На элегансе есть они? я так понял при наличии кнопки запуска двиг (СМАРТ) эта система своб.руки идет?
5.На ручках задних дверей тоже сенсоры?
tovdet
  • Игорь
« Ответ #11882 : 22 10 2014, 10:39:54 »
Работают нормально .
Когда закрываешь , просто надо прикоснуться к ручке сверху или снизу без перчаток , двери заблокируются . Когда открываешь , просто взяться за ручку , сразу не дергать , выждать не большую паузу в одну секунду , двери разблокируются потом тянешь и все .
От грязи тоже не глючат , когда прикасаешься , та что была стирается и все ок .
Если есть кнопка запуска , значит есть и эта функция , ключи из кармана вообще можно не доставать .
На задних дверях нет , только на передних .
KM007
« Ответ #11883 : 22 10 2014, 11:01:20 »
благодарствую
« Ответ #11884 : 22 10 2014, 11:17:50 »
нету на прадо 24 часового формата. только 12.
Уже обсуждалось неоднократно, только 12-ти часовой формат. Япы- консерваторы!
Проверил, действительно 12 формат. Вот Японцы. :)
На счет оптики, шевелятся линзы ближнего света вверх и вниз (при запуске двигателя видно), то есть работает как корректор фар.
KM007
« Ответ #11885 : 22 10 2014, 14:27:50 »
Подскажите как работает шт.сигналка? при заведенном двиг. если выйти из машины (смарт ключ в карамане), двери заблокируются?
tovdet
  • Игорь
« Ответ #11886 : 22 10 2014, 14:31:03 »
Сами нет , закрыть можно только механическим ключом , предварительно изнутри закрыв руками , или кнопкой , все двери , кроме водительской .
KM007
« Ответ #11887 : 22 10 2014, 14:39:59 »
ясно. была такая система на сантафе. с сигналки закрывал машину ( с раб двиг), при этом при выходе зуммер идет. принцип тот же?
tovdet
  • Игорь
« Ответ #11888 : 22 10 2014, 15:41:12 »
Если без ключа уйдешь , зуммер пищит вроде раза три , и на оптитроне пишет , что ключ не обнаружен , машина при этом работает  , не глохнет . Закрыть можно ключом .
dag1
  • Как волка не корми, а у осла - больше
    • 2.8 люкс 7 мест
« Ответ #11889 : 22 10 2014, 17:17:47 »
Существуют ли для 150 дорестайла писалки с подогревом? Не смог найти в конфе, сорри
Меню: 1. Первое 2. Второе 3. Напиток из бачка
Не курю с 09.11.2016
