Автор Тема: PRADO 150 - Обсуждение  (Прочитано 1569838 раз)
Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #11890 : 22 10 2014, 17:57:16 »
Если без ключа уйдешь , зуммер пищит вроде раза три , и на оптитроне пишет , что ключ не обнаружен , машина при этом работает  , не глохнет . Закрыть можно ключом .
Закрыть можно и брелком от сигналки.Только закрывает,но на охрану не ставит.Делаю так при коротких остановках и выходе из машины.
KM007
    • LC150 3.0 рест.,дизел
« Ответ #11891 : 22 10 2014, 18:16:05 »
Ясно. Япы не стали заморачиваться...
automan
    • TLC 150 3L TDI Рестайл
« Ответ #11892 : 22 10 2014, 19:13:25 »
Не могу понять одну вещь.. Может кто подскажет?
Стоит сигналка с автозапуском, один из ключей (точнее микросхема от нее) используется для обхода иммобилайзера при автозапуске (ясно, что это плохо, но вопрос не в этом). Так вот, если вынести из машины основной ключ, система начинает его искать и на дисплее отображается "ключ не обнаружен". Вот это и не понятно, почему? Ведь микросхема от второго ключа всегда в салоне, а система теряет ключ... Т.е. получается машина только заведется, но не поедет без основного ключа?
KM007
« Ответ #11893 : 22 10 2014, 19:41:54 »
Было такое на другом авто
Кривые ручки офов из чипа сделали следующее: разрыв питания подачи на зашитый ключ в машине сделали припаяв к батарейке проводки. И когда она села начался гемор.
Вынимай ключ, и ставь бесчиповый обходчик
Либо нужно организовать питание ключа от сети, естеств. чтобы работало при автозап, установщики в курсе.
Даже если микросхема-первый ключ, всегда в салоне, она же без питания. Питание идет при активировании автозап.
Если двиг завелся, значит чип считан, машина поедет без второго ключа
KM007
« Ответ #11894 : 23 10 2014, 13:17:19 »
Подскажите, когда подходишь, прикасаешься к сенсору, с сигналкой старлайн шт. система Дружит?отпирание произойдет?
automan
« Ответ #11895 : 23 10 2014, 13:55:38 »
Если сигналка поддерживает режим Slave, то дружит. У меня Starline A94, все работает как с завода
Spik321
    • Toyota Land Cruiser PRADO 150
« Ответ #11896 : 23 10 2014, 15:35:19 »
подскажите по комплектации комфорт! датчика света нет,соответственно и автоматического режима света,но допустим если я заглушил автомобиль с включенными фарами,габариты не отключаются даже после постаноки на охрану((( у меня были разные машины и бюджетные и нет,но во всех после того как ключ вынемаешь и замка при открытии водительской двери свет выключался весь....но в прадике продолжает гореть и после закрытия ЦЗ((((( не уж то в автомобиле за 2 с лишним миллиона такой функции нет,и придется каждый раз вручную выключать?! :'(
штурман33
  • Вадим
« Ответ #11897 : 23 10 2014, 16:53:58 »
Да.Только так.А иначе как Вы оставите авто ночью с габаритами ?
Каждый экстримал должен чётко знать грань за которой заканчивается экстрим и начинается п....ц
« Ответ #11898 : 23 10 2014, 17:13:41 »
Зуммер не работает при выходе из машины при забытых огнях?
Spik321
« Ответ #11899 : 23 10 2014, 18:58:28 »
зумер то работает,но для меня шок был что фары не выключились, даже на бюджетной киа в базовой комплектации выключались сами...
