Автор Тема: PRADO 150 - Обсуждение  (Прочитано 1569780 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #11920 : 24 10 2014, 11:08:35 »
Возможно это зависит от ЭБУ , так же как и евросвет на европейцах , и активировать данную функцию в принципе не возможно без смены ЭБУ или колхоза .
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #11921 : 24 10 2014, 11:11:42 »
Думаю это на 99% так
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #11922 : 24 10 2014, 11:25:28 »
Я думаю все гораздо проще. ЭБУ достаточно сложный блок. Не думаю, что элементарная функция зашита именно в него, без возможности ее активировать.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #11923 : 24 10 2014, 11:33:49 »
Однако евросвет , в машинах поставляемых в Россию , активировать не возможно , только колхоз , а в европейцах он идет с завода .
Serg574
  • Сергей
« Ответ #11924 : 24 10 2014, 11:41:17 »
Да у нас, как обычно, все через задний проход.....и по конскому ценнику....
« Ответ #11925 : 24 10 2014, 19:40:55 »
На другой японке Ниссане евросвет был с завода.Тойота чихать хотела на Европу.
Кстати,меня это устраивает полностью.Летом включаю только ДХО,зимой при темноте ближD4ий.Так скать экономлю лампочку D4S. Только поменял обе.Одна в запасе
Tay
« Ответ #11926 : 24 10 2014, 19:48:12 »
я форда даже в столицу гонял чтоб отключить этот гейросвет. На мерине сейчас спокойно вырубается кнопками с руля и меню в щитке.
« Ответ #11927 : 24 10 2014, 21:17:51 »
Ну,вот ,а многим не нравится,что нужно вручную включать и выключать свет.
Loshkarev
    • TLC Prado Элеганс => TL
« Ответ #11928 : 24 10 2014, 21:22:11 »
Добрый вечер! А подскажите пожалуйста, в комплектации Элеганс на рестайле в панели приборов идет цветной экран или такой же как на дорестайловых машинах?
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #11929 : 24 10 2014, 21:30:52 »
Машина араб, фары или габариты, в зависимости, что включено выключаются при глушении машины и открыти водительской двери. Если нужно принудительно оставить габариты включенными, просто выключаешь на ручке переключения и потом снова включаешь. Если фары погасли при открытии водительской двери, то они снова сами зажгутся при поворачивании ключа в положение ON. Возможно такая функция есть и на официалах, просто она не активирована.
вот про это я и говорил,на моем почему то продолжают гореть((( может всему виной без ключевая система?!
Если у Вас официал, так и должно быть. Обратитесь к дилеру, может они перепрограммируют алгоритм. На арабах вроде на всех как у меня, хоть с ключевым доступом, хоть без
да,официал,неделя как с салона. спасибо большое,буду дилеров теребить! ok
Прежде, чем их теребить скажи какая у тебе комплектация?
Если Комфорт или Стандарт, могу тебя сразу огорчить, что нифига они не сделают :) Выход только заколхозить что-нибудь.
На стандарте официале ничего не надо колхозить, функция отключения света при открытии водительской двери работает так же как и на арабе.
Древняя китайская мудрость гласит "НИ СЫ!" Что означает: "Будь безмятежен словно цветок лотоса у подножия храма истины".
