Автор Тема: PRADO 150 - Обсуждение  (Прочитано 1569647 раз)
_inch_
Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #12280 : 01 08 2015, 04:43:36 »
не вьезжал и не бил никто( тупо баранка не ровно
На очередном ТО заставьте всё проверить... я так понимаю пробег 18тыщ, значит вот вот ТО 20тыщ - вот пусть и отрабатывают по полной!
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #12281 : 01 08 2015, 06:43:57 »
Я 2 раза заставлял переделывать. Последний раз вывел на монитор через елм327 показатель угла поворота руля, только тогда наконец попали.
Оник
    • Прадо 150
« Ответ #12282 : 01 08 2015, 15:55:59 »
тоже влево( как понять на мкаде ровно? на трассе если руль держать прямо машина вправо уходит
White Wolf
    • TLK 150 3D
« Ответ #12283 : 01 08 2015, 16:09:58 »
Да тоже в лево. Смотря что называть трассой - первые 20км Егорьевского шоссе при движении прямо руль стоит чуть левее , когда еду по мкаду руль стоит все врямя прямо. Сначло бесило думал что люфт гдето есть в рулевой и от проезда по неровостм стягивает машину в право, потом сделал диагности и развал проверил все в норме а точнее воще в 0. После этого забил и валю на состояние дорог.
Оник
    • Прадо 150
« Ответ #12284 : 01 08 2015, 16:14:26 »
два раза за месяц до краснодара и обратно все время руль криво
White Wolf
    • TLK 150 3D
« Ответ #12285 : 01 08 2015, 16:26:41 »
А с чего все началось и как давно ?
cfviktor
    • PRADO 150 2,7 рестайл
« Ответ #12286 : 01 08 2015, 16:28:13 »
можно подробно описать процедуру как вывести угол поворота руля через елм327?
Кто слишком умен, у того друзей не бывает(японская пословица)
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #12287 : 02 08 2015, 17:33:07 »
Попробуем :)
Понадобится Torque.
Сначала добавляем гостевые пиды. Картинка1
В описании 2 пида, я добавил оба. Картинка2
Заполнение полей для первого : Картинка3, Картинка4
Для второго : Картинка5, Картинка6
Потом добавляем приборы в панели приборов.
Почему то при включенном двигателе, если покрутить рулем, показания разные  :-[ Картинка7
Если двигатель не включать (только зажигание), то одинаковые.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #12288 : 07 08 2015, 20:05:33 »
На сколько я помню..., после замены гидроуселителя руля, всё будет ... ok
У меня в право тянуло..., хотя развал/схождение был в норме...
Гидроуселитель работает не правильно...  icon_acute7 и это факт!
Повторяю... - гидроусилитель работает не должным образом...
_inch_
« Ответ #12289 : 07 08 2015, 23:50:53 »
Так вроде выше писали, что просто руль не в центральном положении. Про то, что тянет в сторону это вроде как другой уже симптом.
