Автор Тема: PRADO 150 - Обсуждение  (Прочитано 1564162 раз)
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #6090 : 07 07 2011, 14:41:55 »
Я измерял не сертифицированным прибором, а обычным электронным термометром, можно сказать индикатором температуры. Так что он вполне может врать на пару градусов. Если у кого есть лабораторный термометр замерьте поточнее.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
« Ответ #6091 : 07 07 2011, 15:22:38 »
Раз есть сомнения, надо замерить! Потому как при +0,2 может уже и замерзать начинать. А на счёт +4, кажется ошибочка, +4 вода на дне Байкала и льда там не наблюдается!
FORSAGE
  • Не СЦАТЬ и НЕ БОЯТСО...!!!
  • PRADO-150, 2,8 D Люкс 2020гв, AUDI Q5 2.0
« Ответ #6092 : 07 07 2011, 15:53:43 »
У меня вопрос к тем юзерам, которые владеют Прадо 150 в люксовом исполнении. Вопрос заключается в том, что по комплектации вроде должен быть жесткий диск, а в реале он не "горит". Или его нет или для его подключения что-то нужно сделать......Удобная просто вещь...особенно для копирования музыки в автоматическом режиме при прослушивании.... Может кто более осведомлен?
ггг
« Ответ #6093 : 07 07 2011, 15:55:36 »
физика говорит, что ошибки нет. вода меняет агрегатное состояние именно при этой температуре
Denis_
  • Денис
  • TLC 150 люкс 4.0
« Ответ #6094 : 07 07 2011, 17:10:31 »
Если на диск ничего не записано, то он неактивен и выбрать его из меню нельзя.
При воспроизведении музыки с CD можно её скопировать на жесткий диск и потом уже в меню его можно выбирать и прослушивать скопированное с жесткого диска.
dvv63
« Ответ #6095 : 07 07 2011, 17:11:13 »
Он активируется на дисплее когда ты на него что-нибудь запишешь. Записать можно только с дисковода.
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #6096 : 07 07 2011, 17:47:00 »
А у нас еще и жесткий диск стоит?)))
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #6097 : 07 07 2011, 17:48:01 »
На Люксах.
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #6098 : 07 07 2011, 17:52:19 »
На Люксах.
У мну люкс. Когда крутится вертушка с дисками  - не замечал меню по записи на жесткий диск
Алексей.м
« Ответ #6099 : 07 07 2011, 17:52:35 »
и на престиж+ тоже
TLC 150 Престиж+
