Автор Тема: PRADO 150 - Обсуждение  (Прочитано 1564108 раз)
Lubitel
    • Lexus GX460
Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #7580 : 01 02 2012, 12:59:04 »
ГОСПОДА) поделитесь опытом... у меня такого ранее небыло ни на одной машине... а на 150м есть (4л бензинка) а именно затягивает стекла (все двери и передние на половину) изморозью... в каком режиме надо держать печку чтоб стекла были без изморози...я езжу всегда в режиме СТЕКЛО и НОГИ и температура 22-25 грд при среднем обдуве... оказывается этого мало... тли вентилятор вялый толи что...
забортная температура при этом -25  или -30
У меня стоит 20 градусов в авто режиме. Может стоит просушить машину, открыв минут на 10 на морозе все двери? Рециркуляция случайно не включена?
О.К.
  • 3.0 Престиж+ ?
  • Вот так вот
    • Прадо
« Ответ #7581 : 01 02 2012, 12:59:06 »
Климат на Авто ставишь?
GCC
« Ответ #7582 : 01 02 2012, 12:59:52 »
Как то привык шумность оценивать на слух, а не на взгляд.)))
но ведь логично когда слух подтверждает взгляд.
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #7583 : 01 02 2012, 13:02:20 »
Я делал сам шумку на 120ом. Проклеивал все двери по уму на 3 слоя. Понта ноль. Обесшумливание улучшилось на 5% макс. Про это кстати, тоже писали здесь, не думаю что у нас неприятности с ушами.
На 150ом разбирал двери- все внутри одинаково. У обоих приклеен заводской квадрат пласт шумки внутри и затянуто все полиэтиленом.  На 150ом даже стоит большой кусок ватина, который тепло держит и шум снижает, а на 120ом он раза в 2 меньше
О.К.
  • 3.0 Престиж+ ?
  • Вот так вот
    • Прадо
« Ответ #7584 : 01 02 2012, 13:03:19 »
Я тоже ставлю на авто +26, и двери открываю переодически что-б влагу выгнать.
GCC
« Ответ #7585 : 01 02 2012, 13:04:49 »
при мне разбирали новый официальный 150-й комфорт, внутри двери не было этого квадрата пластмассы, как в 120-ке.
Lubitel
    • Lexus GX460
« Ответ #7586 : 01 02 2012, 13:05:20 »
Приглашаю послушать вместе. А вот, когда сначала увидишь, а потом послушаешь, тогда и возникает самовнушение.
GCC
« Ответ #7587 : 01 02 2012, 13:07:46 »
Но ведь я сначала послушал, а уже потом увидел.
Lubitel
    • Lexus GX460
« Ответ #7588 : 01 02 2012, 13:07:52 »
Может быть люкс отличается от комфорта?
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #7589 : 01 02 2012, 13:14:58 »
Я не помню точно, но вроде это он торчит, этот заводской пласт шумки
