Автор Тема: PRADO 150 - Обсуждение  (Прочитано 1563139 раз)
Lubitel
    • Lexus GX460
Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #8940 : 13 11 2012, 15:03:48 »
Функция выдвижения руля включается и выключается через меню.
Если честно впервые слышу про такое меню. Нечего подобного не встречал ни в одном ни вдругом меню. Вчера проверил все пред охранители, мало ли что, все в норме, а результат тоже.
Прошу прощения, я не корректно выразился - я имел в виду через меню сканера.
lexussgx
« Ответ #8941 : 13 11 2012, 15:10:46 »
Писал на форуме лексус, никто не в курсе в чем проблема, за глушек никаких в гнезде ремня не стоит.
До середины лета все ходило двигалось нормально. Кресло по памяти срабатывает, т.е. Вкл/выкл зажигание кресло бегает, а руль на месте. Приходится вкл заново зажигание и вручную через джостик отодвигать на место. Не очень удобно post
Пытаюсь понять в чем причина, в ручную то работает. Может где что нажал?
lexussgx
« Ответ #8942 : 13 11 2012, 15:15:20 »
У нас в городе нет официалов, а через какие то СТО делать, рисковать не хочется
Lubitel
    • Lexus GX460
« Ответ #8943 : 13 11 2012, 15:21:13 »
А если попробовать снять клемму аккумулятора, и снова подключить? Может уйдёт глюк? По крайней мере, никакого риска...
lexussgx
« Ответ #8944 : 13 11 2012, 16:45:12 »
Да делал так, даже пока в отпуске был на месяц снимал аккум, безрезультатно :)
CA$H
« Ответ #8945 : 14 11 2012, 17:05:05 »
Проблема может быть в самом блоке запоминания параметров. Так было на другом а/м.
lexussgx
« Ответ #8946 : 15 11 2012, 14:55:35 »
Да, была мысль. Но мне кажется тогда бы не запоминал ни кресло, ни зеркала. Так то все работает, кроме руля, причем все положения кресла, вплоть до регулировки поясницы запоминает.  :P
CA$H
« Ответ #8947 : 15 11 2012, 16:00:37 »
Сами функции все работают, но у меня шел страшный ток утечки 3 а/ч (в последствие оказалось прогорела дорожка), высаживал аккум в 0 за сутки. Приходилось вынимать предохранитель этой цепи, при этом пользоваться памятью было не возможно до замены блока на новый.
lexussgx
« Ответ #8948 : 16 11 2012, 14:53:46 »
Поковыряю, там и  посмотрим. Две недели был в командировке, аккум не откл, пришел завел без проблем.
RomanR64
« Ответ #8949 : 16 11 2012, 17:11:19 »
У меня знакомый на 2,7 150 ом поставил Джеттер, доволен как слон...резвее машинка стала говорит)))
У бедняги протез? Не получается быстро и сильно на педаль газа нажать, когда надо :) :) :).
Думаю, что какя-то задержка (~1,2 сек) всё равно будет, даже при кикдауне. У себя такое постоянно наблюдаю, когда трогаешся, нажимая педаль примерно на половину, машина всё равно думает секунды полторы, две, потом конечно подрывается, как ужаленная. Но напрягает всё равно эта задумчивость.
Задержки демпфирования педали определяет контроллер, а не педаль. Педаль штука сама по себе малоинерционая. Так-что бустеры всякие ничего, более того, что можно сделать ногой сделать не могут. Могут зависимость от нажатия изменить, могут выполнить за водителя какие-нибудь действия типа изобразить нажатие на полный ход, потом отпустить. Но не более этого.
 Поставил этот Джеттер. Разница есть, вполне ощутимая( нет болидом не стал). Я так понял ,это что то типа "изменение чувствительности "мыши".Машина однозначно реагирует быстрее, за счет чего не знаю. Впрочем 2.7 и так терпимо тянул, но видно что на пределе.
IS 300H
