Автор Тема: пропал сигнал на руле  (Прочитано 4763 раз)
aktau84
« : 03 08 2017, 16:57:56 »
Добрый вечер  icon_friends. Пропал сигнал на руле куда лесть кто подскажит  буду благодарен. Прадо 120 араб 2.7 2006 год
CapSnail
Re: пропал сигнал на руле
« Ответ #1 : 03 08 2017, 17:18:02 »
Совсем? или в определенном положении бывает?
MaximKO
  • From Russia with ОуКБ
    • Prado 120 4L R2
« Ответ #2 : 03 08 2017, 17:31:21 »
для начала в предохранители лезь)
aktau84
« Ответ #3 : 03 08 2017, 18:01:09 »
проверил, прикол такой в левую сторону делаешь руль чтоб слегка колеса повернулись сигнал появляется, ровно и в правую сторону руль делаешь  сигнала нет
aktau84
« Ответ #4 : 03 08 2017, 18:04:41 »
на сигнал один предохранитель идет или два в блоке?  странный вопрос задаю но мало ли вдруг может два предохранителя в блоке есть на сигнал  :)?
MaximKO
    • Prado 120 4L R2
« Ответ #5 : 03 08 2017, 18:29:41 »
посмотри в мануале схему...
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #6 : 03 08 2017, 18:32:48 »
Да рулевой шлейф перетерся. Предохранители не при чем. Ищи новую улитку и меняй, либо на твоей пусть электрик дорожки перекинет. Делов на 20 минут.
aktau84
« Ответ #7 : 03 08 2017, 18:38:12 »
шлейф где находится на самом руле что ли ? это руль надо снимать ?
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #8 : 03 08 2017, 18:52:59 »
Да. В том месте, где находяться переключатели поворотов и стеклоочистителя.
aktau84
« Ответ #9 : 03 08 2017, 19:05:04 »
пипец как снять ?
