Автор Тема: рулевая рейка  (Прочитано 2836 раз)
suge97
Re: рулевая рейка
« Ответ #10 : 29 08 2017, 12:37:10 »
он происходит не сразу при включении задней скорости,  а впроцессе разворотов в основном задним ходом и то не всегда,  вот щас развал схождение сделал он опять пропал
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
Re: рулевая рейка
« Ответ #11 : 28 09 2017, 20:55:22 »
Парни подскажите кто перебирал червяк рулевой рейки, шайбы на валу все одинаковые (по схеме 4шт) номер 9056233007
VDM102
Re: рулевая рейка
« Ответ #12 : 03 10 2017, 14:15:19 »
Масло начало фигачить из места где рулевая соединяется. Достаточно ли поменять только сальник? Или лучше разобрать всю конструкцию червячного со всеми подшипниками?
Re: рулевая рейка
« Ответ #13 : 03 10 2017, 15:09:58 »
всеравно разбирать, так что и подшипники сразу махнуть
сегёга 174snz
  • Старшина
    • TLC Prado 90.МКПП,96г
Re: рулевая рейка
« Ответ #14 : 05 10 2017, 21:13:02 »
здравствуйте такой вопрос, прадо 95 кузов 3RZ, при выкручивании руля влево либо вправо почти, либо до конца, особенно когда сдаю назад происходит сильный стук (одиночный) (может быть сильный а может и слабый), но этот стук не всегда происходит от чего зависит не знаю, уже езжу с ним несколько лет последнее время он стал вообще сильным, еще как то заметил что когда делаю развал-схождение он на время пропадает, все посмотрели шаровые рычаги, наконечники тяги все в норме остается только рулевая рейка, если на месте крутить руль то стука не будет и если поднять на подъёмник тоже не будет только под нагрузкой, так вот подскажите может у кого была похожая ситуация?
(вообще такое ощущение что в рейке не хватает одного зубца и она проскакивает его сразу на следующий и получается такой страшный звук)
может прижимная втулка на рейке?(есть у старых моделей ,помоему до 98 или 2000г он идет роликовый и со временем выбивает канавку на валу,её меняют на новую ,от моделей поновей,там уже не ролик идёт,а...не знаю как обьяснить №45504-35031.но ценник конский.хотя гдето находил полностью из" Полиэтиленрефталат (TECAPET)"раза в два с половиной дешевле).как вариант :)
