Автор Тема: рулевая рейка  (Прочитано 2835 раз)
suge97
рулевая рейка
« : 06 08 2017, 01:57:31 »
здравствуйте такой вопрос, прадо 95 кузов 3RZ, при выкручивании руля влево либо вправо почти, либо до конца, особенно когда сдаю назад происходит сильный стук (одиночный) (может быть сильный а может и слабый), но этот стук не всегда происходит от чего зависит не знаю, уже езжу с ним несколько лет последнее время он стал вообще сильным, еще как то заметил что когда делаю развал-схождение он на время пропадает, все посмотрели шаровые рычаги, наконечники тяги все в норме остается только рулевая рейка, если на месте крутить руль то стука не будет и если поднять на подъёмник тоже не будет только под нагрузкой, так вот подскажите может у кого была похожая ситуация?
(вообще такое ощущение что в рейке не хватает одного зубца и она проскакивает его сразу на следующий и получается такой страшный звук)
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: рулевая рейка
« Ответ #1 : 06 08 2017, 10:49:09 »
Почему рейка именно???
suge97
Re: рулевая рейка
« Ответ #2 : 06 08 2017, 16:24:16 »
так больше нечему щелкать
Re: рулевая рейка
« Ответ #3 : 06 08 2017, 19:02:16 »
Шрусы щелкают при вывернутом руле. Если б рейка, там в руль была бы отдача совсем не детская. И именно под нагрузкой, не на подъемнике. Небось лифтованный? На сколько?
suge97
Re: рулевая рейка
« Ответ #4 : 07 08 2017, 20:42:50 »
нет не лифтованный
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
Re: рулевая рейка
« Ответ #5 : 10 08 2017, 20:29:12 »
Стук или скрежет? Я когда на кочку с вывернутым рулем наезжаю, у меня ограничители на шаровых об рычаг страшный звук издают. Прохожие пугаются
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
suge97
Re: рулевая рейка
« Ответ #6 : 11 08 2017, 12:05:34 »
именно стук может быть слабый а может сильно как будто в рейке зубца не хватает и она его проскакивает на следующий ( это мое мнение) в руль не бьет, и в основном при движении задним ходом при крутых разворотах
ArtyShock
Re: рулевая рейка
« Ответ #7 : 11 08 2017, 20:53:31 »
suge97,
Голосую за гранату. Зубец в рейке обязательно бы в руль отдавал
Re: рулевая рейка
« Ответ #8 : 14 08 2017, 00:01:07 »
либо стабилизатор, либо "солдатики", если шрус то он постоянно скрежешет
Jeepper 4x4
  • Мир с дороги не увидеть!
    • PRADO 95, 2000 г, 5VZ-FE, А
Re: рулевая рейка
« Ответ #9 : 16 08 2017, 11:55:18 »
Если стук происходит сразу после включения задней скорости на вывернутом руле, то это, быстрей всего, шлицевая(на каком-то из карданов, или ШРУСов). В этот момент выбираются все люфты и, где он максимальный, там и стучит. Лечится усадкой шлицев, но делать это нужно уметь...
Кстати, это хорошо выявляется на пониженном ряду - при этой проблеме на понижайке стук в разы сильней.
