Автор Тема: Уходит антифриз на четырехлитровом 120  (Прочитано 28180 раз)
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
Доброго времени суток!
Может сталкивался кто. Уходит антифриз. Найти не можем куда. На скорости свыше 120 км уходит, ниже 100 км норма. Под капотом все сухо, под машиной сухо, в масле нет! Не ничего не можем!!!
ну что, разобрался, куда уходит антифриз? У меня такач же фигня приключилась, всё сухо, масло что в двигателе что в коробке в норме, в салоне запаха нет, а антифриз куда то деётся  :'( куда рыть не сооброжу
  моя галерея
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Недавно перед дорогой поменял радиатор промыл систему, залил новый антифриз, покатался на утро долил в расширительный до середины и пометил маркером. Потом поехал до ульяновска 2700, приехал все норм вроде утром смотрю около сантиметра в расширительный опять долил. Может быть такое что просто после первой доливки где то в системе не полностью был залит антифриз? Или искать тоже где уходит? Вообщем буду наблюдать.......
kranium
Конечно может, долить и наблюдать!!!
Cepera
    • Prado 120 1GR
Защиту только повесили. Заказал комплект прокладок ГБЦ. Поменяю. 11 лет машинке. Может продавило где. Вариантов больше не вижу.
Была похожая проблема, но у меня уходил совсем понемногу, грешил тоже на прокладку, когда движок разобрали то прокладки оказались целые, но вот на одной голове была приличная деформация поверхности, технари сказали что скорее всего тут и сифонило, утечки тоже били при скорости 100+.шлифанули головы собрали, неделю катаюсь пока всё в норме!
Vita sine libertate, nihil
Cepera
    • Prado 120 1GR
Проверку на наличия пробоя в прокладках делали путём создания давления в системе охлаждения(2атм), потом выкрутили свечи и смотрели из какого цилиндра полетит антифриз.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
По наблюдаю пока, а то прям очканул........ ;D
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Пипец куда копать, сегодня тоже подлил где то пол сантиметра в расширительный...... :o
Куда копать? На масленном щупе все норм, в выхлопной не сладковатый привкус.....
Cepera
    • Prado 120 1GR
На наличие пробоя прокладок гбц проверял? У меня в итоге пробоя прокладок не нашли, сказали что сифонило из-за деформации одной головки. Шлифонули головы собрали пока всё норм!
Jurist155
    • TLC Prado TRJ120
возможно радиатор печки подтекает. Было так, правда на другой машине.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Нет не проверял, если бы был пробой в масло же должно уходить, и на щупе имульсия бы была, на щупе масло впорядке, а самому как то можно проверить?
