Автор Тема: саб с люкса на престиж 150  (Прочитано 3074 раз)
va99999
    • PRADO 150 4.0 prestig
« : 14 08 2017, 00:39:03 »
Помогите разобраться. Воткнул с люкса саб в престиж 150, разъем слева имеется. Саб не работает :( проверил питание на фишке, а его нет. Куда копать?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: саб с люкса на престиж 150
« Ответ #1 : 14 08 2017, 00:57:02 »
смотреть что с усилителя выходит, и выходит ли.
Самое простое, что надо будет сделать, это добавить  нехватающие контакты. Но возможно и сам усилитель другой.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #2 : 14 08 2017, 08:56:08 »
Там проводка может быть не до усилка, проверьте. Просто не помню точно.
И усилок надо менять, а к усилку все остальное - ГУ, монитор + проводка, разъемы. Это глобальные переделки.
va99999
« Ответ #3 : 14 08 2017, 15:41:22 »
странно от фишки провода куда то же идут. не знал что усилки разные, а какой на люксе стоит? есть номер?
va99999
« Ответ #4 : 15 08 2017, 13:06:47 »
вот такой усилитель под сидением, есть к нему схемка у кого?
Влад 02
  • Всё пройдёт.
    • Land Cruiser 300 hybrid
« Ответ #5 : 16 08 2017, 16:53:00 »
Вы о рейстайлинге речь ведёте?
У меня престиж + ,12 года саб присутствует. ..
va99999
« Ответ #6 : 18 08 2017, 17:02:45 »
нет, я про дорестайл
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #7 : 19 08 2017, 09:06:53 »
Вот распиновочка на престиж дорестайл
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #8 : 19 08 2017, 09:27:55 »
А вот распиновочка на люкс дорестайл.
Видим, что провода под вуфер должны быть в разъеме H7, на фото это четыре левых пустых контакта на правом разъеме.
Поддержит ли этот усилитель вуфер, если воткнуть туда пины и протащить провода в багажник, неизвестно. Но интересно )
va99999
« Ответ #9 : 19 08 2017, 12:52:46 »
спасибо за инфу, обязательно попробую. сначала ведь не обязательно протаскивать можно и на скрутке воткнуть. отпишусь обязательно
