Автор Тема: Демонтаж задней катафоты  (Прочитано 1340 раз)
Jurist-55
    • TLC Prado TRJ120
В общем решил сменить правую заднюю катафоту на прадике.
Подобрался к ней сзади, решил открутить ключиком на десять гайку, а она прокручивается((
Снимать бампер не охота.
Может кто подскажет как побороли сие оказию?
Пи.Си. Думается мне разбить к чертям эту катафоту. Разрезать пластик и добраться до шляпы болта. Далее прихватить ее (шляпу) пассатижами да открутить с другой стороны гайку.
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
Re: Демонтаж задней катафоты
« Ответ #1 : 15 08 2017, 15:04:26 »
Паяльником ее прожги, на снятом бампере тоже особо вариантов нет, я бить не стал, просто выплавил аккуратно гайку из бампера, а потом обратно заплавил бампер)
Jurist-55
    • TLC Prado TRJ120
« Ответ #2 : 15 08 2017, 17:24:21 »
мм..не совсем ясно.
Т.е. ты выплавлял гайку с пластикого крепежа? А как же потом крепить катафот ?
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
« Ответ #3 : 15 08 2017, 19:28:42 »
мм..не совсем ясно.
Просто дырочка стала чуть больше)), но я потом открутил гаечку, снял этот кружочек с остатками бампера и вплавил его на место, остался небольшой шрамик на бампере, но его там не видно). Если катафот не нужен то его можно прожечь и зафиксировать болтик, а потом раскрутить, тогда бампер можно и не снимать, хотя снять его дело 3х минут и катафот целый останется.
Jurist-55
    • TLC Prado TRJ120
« Ответ #4 : 15 08 2017, 19:55:41 »
Ясно. Благодарю за совет.
