Автор Тема: Не проворачивается коленвал  (Прочитано 2565 раз)
Yasher
  • Старшина
Prado 95 1kz-te.
Снимал ТНВД, Насос ГУР, все ремни. Распредвал выставил по метке. Все собрал- коленвал поворачивается на четверть и дальше никак. Опять снял ТНВД, ГУР, ремень ГРМ. Ослабил ремни навесного. Все также. Если вертеть коленвал против часовой, то на 2 четверти поворачивается.
Что делать? Боюсь собирать и заводить.
UKa
Re: Не проворачивается коленвал
« Ответ #1 : 16 08 2017, 22:06:39 »
Prado 95 1kz-te.
К нормальному мотористу вам, пока не поздно.
Yasher
  • Старшина
« Ответ #2 : 17 08 2017, 09:20:24 »
Это крайний вариант.
Предыстория: Изменился звук двигателя, заводиться стал через раз. Обнаружил, что сломана одна шпилька ТНВД. Шпильку высверлил, заменил. ГУР заодно снимал, менял ремкомплект. Также менял все ремни на новые. Перед всеми действиями выставил метки на шестерне распредвала и шестерне привода ТНВД.
Я так понимаю крутить коленвал отдельно от распредвала нет смысла, т.к. в любом случае какой-нибудь поршень упрется в клапан.
Сегодня посмотрю внимательно метки.
1. Ремень ГРМ новый, не так растянут как старый. Может ли быть рассогласование из-за этого?
На старом отмечал положение меток на шестернях. Попробую посчитать количество зубьев и новый поставить также.
Может ли быть критичным сдвиг ремня на 1 зуб?
2. Через отверстие в форсунке, смогу ли я пощупать поршень? Хочу проверить, что 4й стоит в ВМТ.
3. На новом ремне не нашел меток и направления. Без разницы как ставить?
Ваши мысли по этому поводу?
Томат
« Ответ #3 : 17 08 2017, 11:21:58 »
Какие тут могут ещё быть мысли, надо выставлять метки правильно. Запуск приведёт к удару надеюсь это понятно.
kranium
« Ответ #4 : 17 08 2017, 15:53:32 »
Вчера менял грм на 5vz, выставил колено по метке и  чтоб 1 цил был в вмт, распредвалы тоже выставил по меткам, накинул ремень и выдернул чеку на натяжителе, провернул вал несколько раз, все крутится все по меткам. Думаю вам тоже самое надо сделать согласно своего мануала!!!
Yasher
  • Старшина
« Ответ #5 : 23 08 2017, 04:48:08 »
Разобрался! Проблема была в том, что закрутил не родные шпильки крепления ТНВД. Они чуть длиннее (1 мм), видимо что-то в них упиралось.
