Автор Тема: Помогите Ошибка P0606 и C1201  (Прочитано 9107 раз)
andreikolpino
« : 17 08 2017, 18:28:08 »
Уважаемые форумчане. Помогите советом. Загорелась "люстра" на приборке, сперва загорается чек, потом через 5-10сек антибукс, противозанос и ещё одна из этой же оперы. Подключил комп и обнаружил 2 ошибки Р0606 ECM/PCM Processor и C1201 Engine Control System. Причём С1201 не стирается, стёр Р0606 и всё погасло, проверил С1201 тоже исчезла. Пару дней ездил, всё нормально, на третий опять на ровном месте загорелась, ноут был с собой сразу стёр. Опять день нормально, на следующий уже 2 раза загорелась. Что это может быть? Прадо 120 2006г. Спасибо.
andreikolpino
Re: Помогите Ошибка P0606 и C1201
« Ответ #1 : 17 08 2017, 18:40:43 »
Да, хочу добавить, поведение машины не меняется, ABS при этом работает.
Gizmo
    • 4.0 R2
« Ответ #2 : 17 08 2017, 22:29:45 »
Р0606 - поиск по форуму
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #4 : 18 08 2017, 04:22:44 »
Это может быть всё что угодно, если поведение машишы не меняется мне сказали забить, но я грешу на катушку зажигания, до этой РО606 у меня вылазила неисправность катушки А, купил б/у начала вытащить РО606 но стираю и катаю, пока не загорелась, а так раза три за все время.....
addone
« Ответ #5 : 31 08 2017, 15:49:56 »
По 0606: если стоит ГБО - выносить мозг газовщикам.
Ошибка опасная. Она вырубает все системы стабилизации. А наши машинки зимой не так просто остановить, например на льду…
Когда началась гирлянда(где-то через месяца 2 после установки ГБО) — я приехал на СТО где ставили ГБО — они отморозились, типа ошибка не наша. Я поехал к электрику. Тот все проверил, вердикт: замена свечей, продиагностировали лямбды, катушки, … все в порядке. Почитал форумы. В основном эта ошибка на машинах с ГБО(процентов 90). Поехал снова к газовщикам. 4 часа они диагностировали все. 4 раза ездил с разными спецами, с разными приборами и ноутбуками… Разобрали почти все ГБО и собрали.
И как выяснилось: Газовщики подключают свое оборудование к основному компьютеру автомобиля. Подключаются через или с помощью ОБД2. Делают это для того, чтобы при настройке ГБО видеть на экране ноутбука параметры бензиновых форсунок(оборудования) и форсунок ГБО (оборудования).
Так вот, как мне объяснили настройщики ГБО, как раз автомобильный процессор/компьютер видит дополнительную нагрузку и из-за этого выдает эту ошибку. Мне просто перерезали провод, которым присоединялись к автомобильному компьютеру и все. Ошибка пропала и вот уже тысяч 15 не возникает.
andreikolpino
« Ответ #6 : 03 09 2017, 10:03:04 »
У меня нет ГБО.
Bair 03
    • Prado 120, Yamaxa Grizzly
« Ответ #7 : 05 09 2017, 07:30:55 »
Также катаюсь с ошибкой Р0606. Вылазит только на трассе. ГБО нету.
vipcross
« Ответ #8 : 06 09 2017, 13:21:43 »
 Ищите подсосы либо во впускном коллекторе, либо в выпускном.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #9 : 06 09 2017, 13:29:32 »
А это причем?
