Автор Тема: Плохо запускается 2TR-FE  (Прочитано 2876 раз)
Виктор 94RUS
  • Байконур
« : 21 08 2017, 23:32:00 »
Подскажите - почему?
Завожу машину (хоть автозавод, хоть с ключа) - двигатель маслает, но даже не схватывает. Стоит слегка нажать на педаль газа - двигатель сразу же заводится. Иной раз может нормально завестись, но это редкость.
AlexGSM
Re: Плохо запускается 2TR-FE
« Ответ #1 : 24 08 2017, 00:41:13 »
Виктор доброго времени суток!
Возможных причин как вы понимаете может быть множество.
Наиболее вероятная на мой взгляд исходя из опыта - это каплеобразование на форсунках впрыска топлива. Иными словами, форсунка пропускает топливо и бензин капает в цилиндр на заглушенном ДВС. Получается, что при запуске смесь слишком богатая и пока вы не нажмёте педаль газа, открыв тем самым  дроссель и не провентилируете камеры сгорания ДВС не заведётся.
Рекомендую произвести диагностику, снимите топливную рампу с форсунками, форсунки пластиковыми стяжками крест на крест прикрепите к рампе, установите рампу на верстаке, и подключите к рампе колбу для чистки инжекторов, с давлением 3 кг.  Под форсунки положите лист А4 включите таймер и наблюдайте. если в течении 20 минут капнет 1-3 капли то форсунка требует замены.
Удачи вам в диагностики и решении проблемы.
К слову сказать форсунки можно купить в интернет магазине по цене 2500р штука.
