Автор Тема: Электронные приборные панели LED для Прадо 150  (Прочитано 39579 раз)
Неправильно подключить его просто невозможно - идет фишка в фишку.
Фото остались, поищу и отпишусь.
Понятно, значит или брак или это фуфло, а не панель. Интересно еще услышать опыт эксплуатации.
ssergeip
  • Жизнь - прекрасна !
  • г. Чимкент Казахстан
    • PRADO 150 2.7 2014
Всем привет!  Слежу за  темой....и хочется и колется...не  столько  ценой,  сколько  недоработкой. Хотелось бы  видеть  и  multi - terrain и нормальную русификацию и  побольше вариантов  оформления  интерфейса.  Пока,  НЕ ЛУЧШЕ  моего  оптитрона.
Aviator
    • Prado 150 (2TR) 2022
Здравствуйте.
Купил я эту штуку (за 900 баксов).
Поставил - качество сборки отменное. Яркость хорошая.
Но! -
1. не для максимальной комплектации (нет отображения высоты клиренса и отсутствует отображение multi-terrain).
2. крадет энергию (за три дня стоянки в гараже, полностью сели оба аккумулятора).
3. там встроенный mirror-link, но я не смог его активировать. связался с поставщиком - он обещал прислать новую прошивку, но так и не прислал.
В конце - через два месяца демонтировал.
Если кому нужно - могу продать за полцены.
Может подключил неправильно, не должен он при выключенном авто потреблять энергию.
В крайнем случае можно провод питания переподключить на провод, который активируется при первом повороте ключа (кажется режим ACC), его можно взять из жгута магнитолы, думаю вопрос решаемый вполне.
Враги аккумулятора на подобных девайсах это блок GSM и GPS (знаю по своей сигнализации), хотя в ноль не высаживало даже за 2 недели.
По поводу отсутствия функций МТС, это да, но опять же только для максимальной комплектации.
Я сейчас ломаю голову, что поставить вместо монохромки: оригинальный оптитрон от 4 литрового 1 рестайла, или такую панель с современным интерфесом, чтобы хоть как-то разбавить дух 90-х в машине 2014г.в., т.к. в общем сравнении функциональности оптитрон лихо проигрывает китайским LED-панелям.
И опять же вопрос по оптитрону: на арабских комплектациях 2,7 без МТС, будет ли отображаться дисплей углов крена и тангажа, либо для этого придется еще и ставить блок МТС мне? Может кто-то сталкивался? Извиняюсь, что не совсем в той теме.
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
На распродаже в ноябре цена была 38т. с копейками. С тепловизором в комплекте.
Пока я узнавал у китайца про этот визор, цена опять до 58 поднялась))))
Значит не судьба)))
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
Starshak
  • Старший Сержант
Добрый вечер друзья!
Установил себе вместо монохромной панели, электронную приборную LCD-панель (Android). Чтобы не тыкать пальцем, также приобрел и установил кнопки руля для управления этой панелью. Кнопки управления с руля имеют один общий разъем (см. фото), левая часть кнопок для управления штатной медиасистемы автомобиля работает, а правая для управления электронной панели не работает. Мастер по установке говорит, что соединил фишку кнопок руля к фишке LCD-панели все подошло (разъем в разъем), однако управление электронной панели с руля не производится. Может кто знает как решить проблему (возможно из-за комплектации автомобиля).
Вот бы еще фото панели и ее название, артикул.
Starshak
  • Старший Сержант
Добрый день! Артикула я не знаю. Я на вахте, а снятый прибор в гараже лежит.
Starshak
  • Старший Сержант
Добрый день! Так и не смог подключить кнопки руля для управления LСD-панелью. Проблема: отсутствуют два пина в фишке которая подключается к шлейфу (улитке).
Sumrak
так взять и протянуть нужные провода или есть трудность в этом? и можно сылку на панель где покупали?
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Sumrak, да не трудностей там ни каких с протяжкой .. трудность заставить провода скручиваться и раскручиваться с вращением руля
