Автор Тема: Подогреватель Eberspacher и EasyStart Text+ в Prado 2.8 2017+  (Прочитано 248610 раз)
Moralez
    • Прадо 2,8 Элеганс
Дополню. Эбершпехер срабатывает таки от смс-запуска, но мин через 3-5, когда авто уже в движении. Впечатление, что замерзшие мозги блока управления оттаивают и начинают принимать сигналы. И такой "отложенный" запуск случается только если на улице примерно ниже -20. Например сегодня -23.
Это не мозги оттаивают, топливо чуть нагревается от обратки и он запускается.
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
Переделать пуск от пандоры и проблем должно не быть и солярка хорошая.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Достаточно просто проверить-дело в солярке или нет.
Если мощности насосика автономки не хватает чтобы прокачать замерзший соляр-щелчки при запуске становятся звонкими (насос завоздушивается).Когда нормально качает-щелчки глухие.
При запуске: Должен быть звук работы воздушного нагнетателя :сначала кратковременная раскрутка-останов(мозги проверяют исправность вентилятора),далее-пауза и постепенная раскрутка нагнетателя.
Короче-достаточно поприсутствовать у авто после подачи команды на запуск.
DocEndo
Случилось "чудо": эбершпехер на 2-м рестайле перестал запускаться по смс при t<-20гр. Парни! Кто знает причину и варианты решения?
DocEndo
В приложении Зимний комфорт в разделе Сервис посмотрите Коды неисправности.
Евгений007
    • TLCP 150 2018 2.8 Прести
У меня часто после примерно 15-25 минут работы выскакивает «Error». Коды всегда присылает 000. Чё делать - хз. Дилер не знает. Второй глюк реже - «Абонент не доступен. Просто высказался :))
Всё что нас не убивает - нас делает сильней.
Camrad
  • Herr Oberst
    • LC Prado 150 D 2.8
Спасибо. Проверю при случае. Но предположу, что команда не выполнится, ибо вероятная причина - отсутствие связи с блоком управления. Дело в том, что на команду "20#" например блок просто тупо молчит. Скорее всего и AF* проигнорирует.
LC150 2020 D2,8
Блажен кто верует, а силён кто ведает!
Camrad
  • Herr Oberst
Думаю если бы дело в топливе, то блок хотя бы отправлял ответный сигнал "ошибка". А в моем случае молчок. Впечатление такое, что смс не дошла до получателя. Но конечно понаблюдаю.
LC150 2020 D2,8
Camrad
  • Herr Oberst
Спасибо. При случае обращу внимание.
LC150 2020 D2,8
Camrad
  • Herr Oberst
Серый блок Абсолют управления котлом , недалеко за бардачком  . Чаще валяется прям справа
Спасибо! Да, где то в ютубах попадалось видео минут на 40 как лезли к этому блоку через бардачек..
LC150 2020 D2,8
