Автор Тема: Проблема с задним-левым стоп сигналом  (Прочитано 5223 раз)
knfevg
Всем привет. ЛС120. Странная проблема в задней левой фаре (правая работает нормально). При выключенных габаритах, при нажатие на тормоз включается стоп сигнал. Включаю габариты - они загораться. При включённых габаритах, при нажатие на тормоз тухнет габарит и тормоз не загорается...... куда смотреть?
НиколайII
  • Прадо 120 4л 2005
  • Нижегородская область
    • TOYOTA PRADO 120
Ищи массу
Машина должна быть ЧЁРНАЯ, БОЛЬШАЯ И ТОЙОТА !!!
knfevg
Тоесть ее не найду там где она должна быть или наоборот - будет там где ее не дольно быть?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Скорее всего сам разъем надо проверить и почистить на фонаре.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
UKa
Эта цветомузыка известна ещё с выпуска жигулей 5-ой модели. Масса отсутствует.
knfevg
Искать массу в разъеме? Но если ее нет то почему в принципе фара работает?
MSDT
    • 120 4.0
Лампа загорается через другую. Варианты зависят от сопротивления нитей.
  Внутри фары лампы соединены, а далее - на корпус, нет.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
СанСеич
    • ТLC PRADO 120 4L R2
Обычное явление . Лампу поменяйте для начала . Может ещё и контакты патрона лампы подправить нужно , бывает отходят .
БЕРКУТ R 20 стационарно , сапуны под капотом , защита ШЕРИФ - 3 листа , рация МEGAJET 600 TURBO , антенна LEMM AT-2001 TURBO , подвеска OME + 4 см , летняя резина BF GOODRICH AT 265/70 R17 , зима NOKIAN NORDMAN SUV 265/70 R17 , спальник .
knfevg
Не было контакта в патроне!
