Автор Тема: Проблема с запуском 2,7л двигателя  (Прочитано 17887 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Проблема с запуском 2,7л двигателя
« Ответ #60 : 05 10 2017, 13:10:24 »
всегда лил и лью и буду лить 92, и в 2.7 и 4.7 , 95 у нас от лукавого
sergserg
    • 120 07 2.7 был, X3 12 3D с
« Ответ #61 : 16 11 2017, 23:03:12 »
Для изучения проблеммы куплен и подключен шнурок мини висиай через техстрим, параметры вижу. При первоначальном анализе критичных несоответствий не выявлено, но нужны данные на 2tr по диапазонам показаний в эбу. На форуме не смог найти. Кто владеет инфой поделитесь плиз. Интересуют данные по импульсу форсунок, объему воздуха, пределов коррекций по топливу, соотношению пропорций топлива и тд.
sergserg
« Ответ #62 : 16 11 2017, 23:05:17 »
Для аналитики подкину инфы. При понижении темп на улице, старт без проблем. Мой вывод, что возможно обогащение смеси которое летом критично а зимой незаметно.
sergserg
« Ответ #63 : 16 11 2017, 23:08:21 »
Данные на прогретом авто
007xXx
  • Бывалый джипер
  • Тойотовод со стажем)
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
« Ответ #64 : 28 11 2017, 19:19:52 »
Всем привет! подскажите, пожалуйста, по решению моей проблемы, может быть кто-нибудь сталкивался. У меня Прадо 150 2.7- на холодную и горячую заводится без проблем, легко и сразу. Но как только машина постоит 2-3 часа, то приходится крутить стартером секунд 10-15 пока не заведется. Заправлялся 95м бензином. на что необходимо обратить внимание? я поменял топливный филтр, воздушный фильтр, свечи зажигания - проблема осталась.
Добрый день. У меня на 120 прадо аналогичная ситуация была. Поменял форсунки и все прошло. Как выяснилось появились микротрещины в керамическом теле. Насос в норме и подсоса нигде не было проверяли.
Toyota Land Cruiser Prado 150 2010, 2,7
, Toyota Land Cruiser Prado 120, 2.7 2TR. GX, АКП, чёрный
Mercedes-Benz W211 E240 серебро АКПП!
Ernat
« Ответ #65 : 16 01 2018, 09:22:36 »
прадо 150 2.7 на холодную вообще не заводиться.бензинасос свечи топ фильтр и форсунки новые.Подскажите что делать.Диагностика ошибки нет
vais
  • Соберу любую ба-бу.
« Ответ #66 : 16 01 2018, 10:52:15 »
Покрути стартером немного и выверни посмотри свечи. Если сырые то заливает, если нет смотри подачу. Может сигналка икать, если есть.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
Prado155
« Ответ #67 : 17 01 2018, 09:17:03 »
Всем привет. Прадо 2014 2.7 АКПП. После ночной стоянки (температура -15) утренний запуск меня пугает. Сразу после запуска идет стук в двигателе, секунд 10. Масло Ликви Моли 5-30. У вас такое бывало?
« Ответ #68 : 17 01 2018, 11:39:52 »
Возможно это гидрокомпенсаторы стучат из-за масла. Залей нормальное масло с вязкостью 0-20 и избавишся от зимних стуков. Через сколько меняешь масло?
Prado155
« Ответ #69 : 17 01 2018, 14:08:37 »
Масло и фильтра меняю каждые 5 тыс.км. Масло покупаю в офиц.магазине. На данный момент пробег 36 тыс.км. На днях залью Ликви Моли 0-20
