Автор Тема: Проблема с запуском 2,7л двигателя  (Прочитано 17894 раз)
alex5
Re: Проблема с запуском 2,7л двигателя
« Ответ #70 : 17 01 2018, 15:29:49 »
Всем привет. Прадо 2014 2.7 АКПП. После ночной стоянки (температура -15) утренний запуск меня пугает. Сразу после запуска идет стук в двигателе, секунд 10. Масло Ликви Моли 5-30. У вас такое бывало?
У меня точно такая же проблема, у меня араб, забил на стук
« Ответ #71 : 17 01 2018, 16:06:15 »
Араб или не араб, какая разница, сделан авто на одном заводе в Японии. Стук от густого масла или большого промежутка между его заменой.
alex5
« Ответ #72 : 17 01 2018, 16:30:23 »
Замена через 5-6 тысяч, а вот густое масло могёт, тоже 5w30 лью
Prado155
« Ответ #73 : 26 01 2018, 22:30:45 »
Возможно это гидрокомпенсаторы стучат из-за масла. Залей нормальное масло с вязкостью 0-20 и избавишся от зимних стуков. Через сколько меняешь масло?
Масло и фильтра меняю каждые 5 тыс.км. Масло покупаю в офиц.магазине. На данный момент пробег 36 тыс.км. На днях залью Ликви Моли 0-20
Заменил масло с 5-30 на 0-20, ситуация не изменилась, стук после ночной стоянки присутствует. Что делать дальше? Гидрокомпенсаторы, цепь, гидронатежитель, куда копать?
« Ответ #74 : 26 01 2018, 22:43:37 »
Маслянный фильтр какой стоит? Может не держит он. Сколько секунд стучат гидрики? После потухания лампы масла, перестают стучать?
Послушай, может что-то другое стучит. VVT-i например и тд.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #75 : 26 01 2018, 22:50:35 »
Стук идет спереди¿
Иная простота хуже воровства
Prado155
« Ответ #76 : 27 01 2018, 01:11:05 »
Лампа давления масла светится только когда стартер крутит, как двигатель запустился, лампа мгновенно гаснет. Масляный фильтр MANN. Звук более глухой, чем стрекот гидриков, мне кажется не гидрики. Стук длится около 7-15 секунд.
Prado155
« Ответ #77 : 27 01 2018, 01:13:17 »
Стук идет спереди¿
Где то из под капота, а если относительно двигателя, то не понятно
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #78 : 27 01 2018, 09:05:36 »
Стук идет спереди¿
почитай, те же симптомы http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=37001.0
sergserg
    • 120 07 2.7 был, X3 12 3D с
« Ответ #79 : 21 02 2018, 14:40:05 »
Буду поднимать тему, дело к весне, потеплело, проблемы с горячим пуском возобновились.
