Автор Тема: Моторчик омывателя передних фар - чем заменить?  (Прочитано 4514 раз)
coles86
    • TLC-120
Всем привет!
Честно пролистал 20-страниц форума, темы такой не нашел - поиск тоже не помог(.
Перестал работать омыватель передних фар, снял моторчик и увидел что он уже ремонтировался.. Разобрал, офигел!), почистил - собрать пока не получается...
Говорят что можно его чем-то заменить на более дешевый вариант? Оригинал стоит - 7200р....
Может кто менял уже - поделитесь, плз, опытом?)
coles86
    • TLC-120
Фото после снятия...
coles86
    • TLC-120
Собрал...не заработал...похоже на замыкание...
Заказал на Али, за 1400, как приедет, установлю, отпишусь...
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
Блин...))) Знал бы как они снимаются и не было бы так лениво давно бы снял и продал))) ВАЩЕ бесполезная штука по нашей грязи))) За все время пользовался принудительно раза 3...  Херня полная. Ни хрена они не моют....ИМХО.
coles86
    • TLC-120
Ну не знаю...может он у тебя полудохлый (как и у меня, оказывается, был!))? Пользуюсь - постоянно, с состоянием наших дорог - вещь очень нужная! (ИМХО)).
По насосу - заменил сегодня, встал как родной. Т.к. машина сейчас в гараже (жду пыльник шруса), - испытывал прямо там - результат превзошел все ожидания! Напор такой, что помыть лобовуху хватило и даже (похоже)) - до заднего стекла капли долетели!...
На фото - авто был совершенно сухой, уже неделю стоит в гараже безвылазно...Пару раз нажал на кнопочку, результат - думаю - виден.
coles86
    • TLC-120
на EXIST посмотри заменитель, я себе поставил
ZZVF ZVMC055 Моторчик омывателя фар
..смотрел, все под 3 рубля стоят...За этот "заменитель" отдал 1400.
virumerc
Автор молодец,нашёл выход из ситуации.
Я пару месяцев назад покупал итальянский аналог( около 3т.р.), но оказалось сгнило ещё и реле питающее.
Вот теперь ищу заменитель этого реле. Может кто знает схему его?
P.S. глядя на месторасположение этой коробочки под крылом, сейчас вывел все провода под капот на правое крыло.
TimSemsk
  • Старшина
Тоже поменял
Гуглинг выдал вариант замены - Haituo T050020
Упаковка под оригинал - красная коробка с надписями Toyota, на самом насосе надписей нет
Единственное, чем отличается - патрубок на омыватель лобового стекла смотрит вверх, а на оригинале вниз.
Это получается нижняя точка системы. Сделано наверное для слива омывающей жидкости, если вдуг неоржиданно настанет зима, а у вас там вместо незамерзайки обычная вода.
Шланг омывателя лобового стекла, который к нему подключается, имеет п-образное колено для поключения к нижней точке.
Для подключения к варианту с верхней точкой - можно отсоединить п-образное колено и подключить напрямую, а можно просто изогнуть плавно шланг и оставить этот узел.
Я решил оставить это колено на всякий случай
TimSemsk
  • Старшина
Сверху на фото на основном входном патрубке на новом насосе видна новая резиновая втулка, которая вставляется в бачок
Она идет в комплекте
Ну и теперь нужно будет заранее следить за приближением холодов, чтобы в насосе не оказалось замерзающей жидкости при заморозках, так как слить её из насоса так просто не получится
