люфт в водительской двери
Автор Тема: люфт в водительской двери  (Прочитано 1701 раз)
lot
    • Прадо 120
Добрый день всем. Подскажите как устранить люфт в двери (выработка петель) можно как то отреставрировать или под замену петли? Читал что снимать их гемарно нужно крыло снимать чтобы их открутить.
lbvf33
  • Дмитрий
  • TLC 120>Lexus RX450H>BMW X5 30d>BMW X5 30d F15
Re: люфт в водительской двери
« Ответ #1 : 31 08 2017, 10:42:51 »
Петли надо менять,без вариантов.
Был Prado 120, Lexus RX450h,BMW E70 30d LCI,есть BMW F15 30d:
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=95538.0
lot
    • Прадо 120
« Ответ #2 : 31 08 2017, 11:21:11 »
A номерочки водительских петель можно?
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #3 : 31 08 2017, 12:33:53 »
эт смотря у кого где водитель ;D
верхние
68710-35030     09.2002 - 09.2006         HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER RH         GRJ12#,KDJ12#,RZJ12#,TRJ12#,VZJ12#
68710-35031     10.2006 - 08.2009         HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER RH         GRJ12#,KDJ120,TRJ12#
68720-35030     09.2002 - 09.2006         HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER LH         GRJ12#,KDJ12#,RZJ12#,TRJ12#,VZJ12#
68720-35031     10.2006 - 08.2009         HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER LH          GRJ12#,KDJ120,TRJ12#
нижние
68730-35030     09.2002 - 09.2006         HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER RH        GRJ12#,KDJ12#,RZJ12#,TRJ12#,VZJ12#
68730-35031     10.2006 - 08.2009         HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER RH        GRJ12#,KDJ120,TRJ12#
68740-35030     09.2002 - 09.2006         HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER LH         GRJ12#,KDJ12#,RZJ12#,TRJ12#,VZJ12#
68740-35031     10.2006 - 08.2009         HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER LH         GRJ12#,KDJ120,TRJ12#
lot
    • Прадо 120
« Ответ #4 : 01 09 2017, 09:27:33 »
mrBan спасибо. Даже и не думал что столько номеров вылезет.
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #5 : 01 09 2017, 09:48:05 »
да там всего получается по два номера на дверь__ верх/низ, но как видишь с 10.2006г. произошла замена__ скорей всего какие нибудь усилиенные__ кузова то ведь всяко одни и те же
