Автор Тема: Вопрос по датчикам парковки (сонарам)  (Прочитано 1437 раз)
doct
  • Андрей
    • TLC 150, 2.7 АКПП 2015
В результате дтп рассыпались два центральных датчика парковки сзади. Взял неоригинал CGA по 2500 за шт (то бишь хорошие). В сервисе поставили - быстро проверили, ошибка с дисплея исчезла, т.е. все вроде как работает. Потом звонит мастер, говорит стал машину перегонять в сторону мойки, опять всплыла ошибка парктроника и на экране показывает три кружка перечеркнутых (также было после дтп). Проверили - от всех парктроников вибрация ощущается, т.е. разрыва в цепи нет. Но ошибка горит один хрен. Потом говорит пальцем пошевелил один датчик - ошибка исчезла. Потом опять появилась. Вопрос - могут ли такие глюки быть из-за микса оригинал+неоригинал или банальный неконтакт? или может еще что подскажите. Завтра ехать принимать машину.
doct
  • Андрей
Вопрос решен. Сам спросил сам ответил :)
В общем в результате удара разъем одно датчика немного деформировался (хотя визуально это не заметно). При включении в него родного датчика все работает, а если включить неоригинальный, то возникает дребезг контакта. А все потому, что пины у родного чуть толще, чем у неоригинала.
