Автор Тема: Прадо 120 не заводится !  (Прочитано 14062 раз)
xolegx
    • 120 -ый
Re: Прадо 120 не заводится !
« Ответ #10 : 05 02 2025, 14:49:52 »
Доброго времени суток !
У меня авто Prado 120 ,4л,1ГР встал на якорь не заводится, стартер бодро крутит а авто молчит , стоит сигнала starline b9 . В сентябре месяце менял топливный насос в баке, сначала поставивили китайский аналог masuma, отъездил без проблем до 29 декабря , было все норм, пока выходя из магазина машина не завелась с теми же симптомами что и при отехавшем топлевном насосе, я погрешил на китайский аналог, на галстуке притащили меня к дому, купив новый бензонасос (denso - стоит в стоке и оригинальный памперс он же фильтр), через 4 дня планировал отбуксировать авто на сто для замены топливного насоса, решил попробовать завести, а ВДРУГ !!! и о чудо!!!машина завелась как не в чем не бывало, все-же новые детали были приобретены решил ехать на замену, дабы больше не прилипнуть в такой ситуации , после очередной смены топливного насоса, на четвёртый день нормальной эксплуатации , выходя из магазина машина опять не завелась, остался конь ночевать там же, на следующей день завелась, как нечего и не было. Ладно бумаю наверное сигналка начала глючит, пора наверное сигналку менять. На следующей день завёл с пульта без проблем, и в очередной раз после поездок по городу и непродолжительной остановки машина отказалась запускатся. Начал устраивать танцы с бубном, и с охраны с брелок снимать по нескольку раз, и в ручном режиме кнопкой valet, отключал сигналку, правда после отсоиденения клемы акб, двс не надолго дрыгнулся и тут же уснул, стартер все также крутит а двс не стартует. Ой беда, беда, беда!!!, такое складывается впечатление что обрыв или блок цепи на топливный насос. Ну это моё мнение я не электрик
Вообщем нужен совет куда копать icon_hallo
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #11 : 05 02 2025, 18:38:16 »
Извини, но как то тупо, насос то элементарно проверяется - есть давление топлива или нет.
Обычно где то что то в контактах, ставят сигналки так себе. Может ещё какой глюк.
ГБО
