Автор Тема: Не калибруется датчик рысканья + ошибки датчиков  (Прочитано 6874 раз)
studio1712
Привет!
Опять вылез вопрос по подвеске - пневма опускается и поднимается, высоту держит, жесткость амортизаторов меняется, но мелкие ямки долбят по кузову + раскачка. Да по ощущениям, она совершенно не так должна работать. Есть с чем сравнить - покатался на заведомо исправной машине.
Полез в мозги Техстримом, никаких активных ошибок не обнаружил. Пытался откалибровать ноль руля и рысканья. Ноль руля откалибровался снятием клеммы. А вот датчики рысканья и замедления ни в какую не хотят калиброваться. Ни скрепкой, ни Техстримом. Включаю Техстрим, захожу в Air Suspension --> Data List, а он мне выдает следующее:
Синим выделил. Машина стоит на месте. Двигатель заведен. АКПП в режиме Р. А датчики ускорений мне погоду показывают. Посмотрел по техдоку, допустимые значения - от 0 до 0.1 в режиме покоя. Я решил опросить датчики в Утилиты --> Сигнал чек --> Все датчики. Вылазят такие ошибки:
Air Suspension --> Utilities -->Signal check
C1782 - Выключатель стоп-сигналов
C1783 - Концевые выключатели двери
C1786 - Переключатель режимов AHC/TEMS
C1787 - Переключатель режимов TEMS
C1788 - Выключатель AHC OFF
C1794 - Датчик частоты вращения правого переднего колеса
C1795 - Датчик частоты вращения левого переднего колеса
C1797 - Датчик частоты вращение коленчатого вала
* у этих ошибок, если верить книге по ремонту Прадо 120, одна и та же возможная причина - блок управления AHC/TEMS.
Теперь заходим ABS/VSC/TRC --> Utilities -->Signal check
C0371 - Неисправность выходного сигнала датчика рыскания
C1271 - Низкое выходное напряжение датчика правого переднего колеса
C1272 - Низкое выходное напряжение датчика левого переднего колеса
C1273 - Низкое выходное напряжение датчика правого заднего колеса
C1274 - Низкое выходное напряжение датчика левого заднего колеса
C1275 - Ненормальные колебания выходного сигнала датчика правого переднего колеса
C1276 - Ненормальные колебания выходного сигнала датчика левого переднего колеса
C1277 - Ненормальные колебания выходного сигнала датчика правого заднего колеса
C1278 - Ненормальные колебания выходного сигнала датчика левого заднего колеса
C1281 - Ошибка сигнала датчика давления в главном тормозном цилиндре
C1282 - Неисправность выключателя индикатора блокировки межосевого дифференциала
C1283 - Неисправность датчика включения режима "L4"
C1379 - ХЗ что за ошибка. Но уверен, что датчик какой-нибудь херни.
Люди, кто сталкивался/соображает в этой теме, что с этим всем добром делать?
Причем, все системы, включая ABS, TRC, понижайки и т.д. работают в штатном режиме. Никаких внешних признаков неисправностей, кроме жесткой подвески, нет! Горят все лампочки. И активных ошибок нет. Блок управления жесткостью подвески переключает режимы амортизаторов - 8,10,10,12 на стоячей, от 1 на ходу. При торможении перед по показаниям Техстрима становится жестче, корма - мягче. Активный тест каждого амортизатора работает. Реально меняется жесткость каждого. Специально все проверил. Количество ошибок в Air Suspension --> Data list ноль!
studio1712
Да, блин, забыл написать про машину) TLC 120 2006 дилер 4.0 SOL пробег 190ткм
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
studio1712, на счет показаний датчиков ускорения уже как-то обсуждался вопрос по-моему в теме про темс. Смысл следующий, ты немного не досмотрел в Техдоке допустимые значения для них. Они не от 1 до 0,1 в режиме покоя должны быть, а от 0 до 0,1g.
Я тоже наступал на эти грабли, благо Серега (Фрукт) открыл глаза)
То есть их показания в покое у тебя в норме.
Обыватель
При покачивании кузова показания датчиков ускорения меняются же?
Обыватель
Ничего не делать)
Подозреваю, что ты реально не провел опрос датчиков. Объясняю. Поскольку опрос датчиков является активным тестом, он подразумевает какие-то действия проверяющего, а уже потом ответ системы диагностики. В случае проверки сигналов датчиков, перед подсоединением шнурка нужно выставить их в положение "А" по мануалу, затем только подсоединить шнурок, войти в Air Suspension --> Utilities -->Signal check, а далее обязательно перевести проверяемые датчики в положение "В" (табличка в мануале на стр. 05-585, 05-586). А вот уже потом надо анализировать коды DTC, если они конечно появятся.
Тоже самое касается проверки входных сигналов датчиков ABS/VSC.
Обыватель
Сделай проверку сигналов точно в соответствие с мануалом и я уверен, что всех этих ошибок не повторится.
Не зацикливайся на датчиках ускорения и калибровке. Слишком много внимания на форуме им уделяется, а реальные проблемы с ними большая редкость, равно как и с ЭБУ.
А твоя проблема с жесткостью, скорее всего, как обычно, связана с датчиками высоты. Либо низковато выставлена высота задней подвески, либо датчики не обеспечивают ее стабильность (не в порядке электрическая часть или люфты в тягах).
Опять же, если эти симптомы начались после замены каких-то деталей подвески или их регулировки, то надо проверить те элементы, которые менялись/регулировались.
studio1712
По датчикам ускорения. Да, я реально не обратил внимания на единицы измерений. В переводе на G все показания 0-0.2G. Привет, физика, которую я удачно прогуливал)) И при покачивании показания меняются. Спасибо, Обыватель.
Пока ошибки оставлю в покое, буду проверять датчики положения кузова. По результату отпишусь.
Обыватель
Одно уточнение к твоей цифре: твои показания датчиков ускорения в покое не превышают 0,026G, а не 0,2G. Это значит, что с ними все Ок. А 0,2G - это уже повод для беспокойства)
studio1712
Только добрался до датчиков! Они ржавенькие снаружи, но внутри все чисто и красиво! Пружинки растянул. Все почистил.
Тяги очень разбиты. Заказал. Жду.
После замены отпишусь.
Обыватель, спасибо большое! Много денег и времени помог сэкономить!
Обыватель
Давай дождемся замены тяг. Отпишешься по результатам.
