Автор Тема: Фишка в левом крыле для сабвуфера  (Прочитано 4104 раз)
va99999
    • PRADO 150 4.0 prestig
Привет! Кто знает какой провод в фишке для сабвуфера за что отвечает? Там один желтый, один белый и два черных
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Фишка в левом крыле для сабвуфера
« Ответ #1 : 16 09 2017, 00:43:39 »
Два канала усилителя. 1-3 контакты разъема  и 2-4 соответственно.
va99999
« Ответ #2 : 16 09 2017, 14:42:06 »
спасибо!
« Ответ #3 : 30 09 2017, 11:42:44 »
А можно поподробнее? Как в рестайле 2.7 подключить сабвуфер?
va99999
« Ответ #4 : 01 10 2017, 00:01:32 »
а в рестайле 2.7 вообще усилок есть? посмотри под пассажирским передним сидением сначала
« Ответ #5 : 02 10 2017, 00:16:07 »
Там есть какой-то блок, но не похоже на усилитель. Провода отключал от него, но звук не пропал.
va99999
« Ответ #6 : 02 10 2017, 00:53:20 »
Очень странно, фотку сделай. Но я не помню чтобы на 2.7 ставили усилок, на 120 точно никогда не было, может на 150 стали докидывать...
va99999
« Ответ #7 : 02 10 2017, 00:58:17 »
если его нет, то фиг с ним, у меня он есть а подключить саб не могу, нужен другой модели. Тебе проще нештатный усилитель сразу поставить, сигнал взять от китайской головы. а мне нужно от штатного сигнал брать, ставить преобразователь чтобы линейный сигнал получить, потом его тащить на внешний усилок и от него уже на саб. думаю его саб (штатный) продать ;)
« Ответ #8 : 02 10 2017, 15:50:53 »
Я думаю проще поставить активный саб с высокоуровневым входом под сиденье водителя. Сигнал взять от штатных динамиков соответственно.
va99999
« Ответ #9 : 02 10 2017, 17:29:35 »
интересная мысль, надо почитать на эту тему материал. что то похожее видел вроде на сайт
