Автор Тема: Передний подшипник !!Help !  (Прочитано 1276 раз)
vanes
  • Эстония, нарва
    • 120,3.0 diesel 6 ступ! 200
« : 15 09 2017, 01:10:42 »
Всем привет ,высветилась гирлянда ,сканер показал передний левый датчик абс ,ездил так примерно месяца 3 ...потом были непонятные звуки с левого колеса ,отпускаешь газ (слышно ,скрежет,щелчки ),сеичас звук усилился в особенности когда стартуешь или интенсивно  двигателем тормозишь,подшипник ?он и натворил делов с датчиком абс ???P.S стоят привода от 150 ,так что на шруса грешить ненадо ,да и до замены приводов были звуки малого  характера ! Куда копать ?как проверить самому подшипник ,или только снимать колесо и тд ?при больших скоростях не гудит ...поддомкратить пошатать колесо ?
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
Re: Передний подшипник !!Help !
« Ответ #1 : 15 09 2017, 08:25:42 »
пипец,ездил так примерно месяца 3,я б дня не отьездил,ездий дальше...чего там копать?разбирать-дефектовать,все разжевано
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #2 : 15 09 2017, 08:54:47 »
домкратишь колесо и шатаешь его , если шатается - то подшипник наелся
vanes
  • Эстония, нарва
« Ответ #3 : 15 09 2017, 12:50:10 »
домкратил,крутил ,вертел,все без люфтов ,отогнул защиту которая за диском ,звуки пропали,только при трогании звук напоминает как будто крестовине какои то крындец :)) и то не всегда при трогании ...
Юрий К
  • Q7
« Ответ #4 : 15 09 2017, 13:02:53 »
Заочно трудно диагностировать ), но если подшипник. то гул был бы слышен за это время, смотреть нужно, разбирать...
Верно ли сумели мы прочесть десять фраз, оставленных Христом? Возраст - это стоимость свечей, превышающая стоимость тортов.  А.Розенбаум.
Manul
  • Дмитрий
    • Корова-120, Японск
« Ответ #5 : 15 09 2017, 13:03:14 »
Тоже с этим столкнулся. Разбираюсь.
Всем Добра и Удачи!!!
vanes
  • Эстония, нарва
« Ответ #6 : 15 09 2017, 23:37:10 »
седня целый день с машины не слезал ,и быстро и медленно ,хоть бы раз что то было ..все ок !ты отпишись если наидешь чего другое :)))мало ли :))
