Автор Тема: О полном приводе и блокировке.  (Прочитано 3155 раз)
Murik
    • Прадо 120 1GR
УВАЖАЕМЫЕ СОКЛУБНИКИ ПРАДОВОДЫ, любители бездорожья, внимание вопрос!)))
Если при диагональном вывешивании колес, включить блокировку межосевого дифференциала, поедет ли наш железный конь или будет крутить колеса которые на вывешивании? И тот же вопрос если не блокировать межосевой...?
Павел1978
    • Toyota Land Cruiser 200
Re: О полном приводе и блокировке.
« Ответ #1 : 18 09 2017, 14:58:38 »
Будет стоять как вкопанный
Для того чобы поехал нужно хотябы одну ось заблокировать
Томат
« Ответ #2 : 18 09 2017, 15:02:59 »
если неблокировать меж осевой дифференциал то достаточно поднять одно колесо, автомобиль не поедет, если заблокировать его, для того чтобы он был обездвижен, необходимо на каждой оси поднять одно колесо
Это простая трансмиссия если трансмиссия с TRC то данная электронная система позволяет при вывешивании колеса на оси,  двигаться дальше
Murik
    • Прадо 120 1GR
« Ответ #3 : 18 09 2017, 15:14:45 »
значит на наших прадиках с межосевой блокировкой, нет блокировки самих осей? И если заехать правой или левой стороной на скользкую поверхность наш вездеход будет беспомощен?
Томат
« Ответ #4 : 18 09 2017, 15:39:44 »
TRC поможет Я же выше описывал
Murik
    • Прадо 120 1GR
« Ответ #5 : 18 09 2017, 15:44:07 »
TRC - это электронная система контроля движения если я правильно понимаю, она автоматически блокирует ось в случае пробуксовывания при включенной межосевой блокировки, верно?
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #6 : 18 09 2017, 16:10:57 »
При диагональном вывешивании - поедет, не зависимо от того заблокирован диф кнопкой или нет.... уже кучу раз перетерто - ищите поиском. TRC тормозами заблокирует вывешенные колеса, передав момент на колеса, которые находятся на грунте. Блокировка межосевого диф только перераспределит момент между передом и задом 50х50% (до этого он был 60х40), да не даст электронике "гасить" обороты двигателя при газовании.
— Красивая машина
UKa
« Ответ #7 : 18 09 2017, 17:43:54 »
Вот что реально помогает в ситуации вывешивание. Задний дифлок стоял с завода.
Murik
    • Прадо 120 1GR
« Ответ #8 : 18 09 2017, 18:08:30 »
вот это очевидно уже принудительная блокировка заднего моста, были такие комплектации тоже, а у нас получается в работу включается электроника, датчик пробуксвоки дает сигнал, далее срабатывает трекшнконтроль и с помощью тормозов блокирует вывешенные колеса, вследствие чего машина продолжает движение при диагональном вывешивании.
UKa
« Ответ #9 : 18 09 2017, 19:34:28 »
Совершенно верно. Только кнопочку блокировки межосевого дифа лучше включать, что бы исключить придушивание двигателя.
