Автор Тема: На кочках одновременно мигают лампочки аккума и ручни  (Прочитано 1628 раз)
VadimN
Добрый день,
после долгой тряски в степях Монголии начала барахлить приборка. Во время торможения, разгона или на кочках часто одновременно моргают лампочки аккумулятора и ручника. Причем по отдельности они работают как положено - лампа ручника горит, когда включен стояночный тормоз. В чем может быть проблема, какие реле/контакты смотреть?
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Ручника -начинает мигать когда колодки снашиваются и уровень жидкости падает (это самое первое).
А аккума - с геной нето что то, но тогда и вся приборка может красиво так переливаться)))
Мож показалось про одновременное мигание 2х ламп ???
Mishuk
  • TLC PRADO 95, 98г.в, 5VZ-FE, АКПП, ГБО, Европеец
Доброго дня!
Когда загораются одновременно - проблема с зарядкой!
Два варианта: Возможно разьем генератора (фишка с тремя проводами)- один из поводков надломился у основания фишки, или
на гене силовой провод ослаб либо в блоке предохранителей силовой провод прикручен гайкой, то же бывает прослабляется или окислился.
Дерзайте!
щетки поменяй для начала
GRAd80
  • TLC95 5VZ-FE 1997 АКПП араб
Подключить тестер к борт сети и посмотреть на кочках падает ли напряжение. По крайней мере с геной вопрос сразу решится, в его сторону копать или нет.
Одинцово
