Автор Тема: пробило топливную трубку  (Прочитано 5542 раз)
MUJIK
  • рома
    • 90 был, 120 был, 100 е
« : 19 09 2017, 17:45:51 »
 На трассе в движении машина заглохла- чек. и заглохла. вышел- салярой несет и шлейф сзади. Поднял капот- всё в ней родимой. Крутанул стартером- фонтан, бьёт из под трубки 4-го цилиндра, на подаче, при выходе из распределителя, именно между трубкой и прижимной гайкой. Естественно не заводится. Эвакуатор, 300 км пассажиром. с утра разобрал, снял трубку. Видимых дефектов не выявил, по вальцовке ни чего сказать не могу. Трубки с ожиданием 16 дней.  Посмотрел сам распределитель как смог-ну нечему там лопаться, рупь за сто (хотя...) Какие мысли есть? ьтялб, причина то должна быть- вибрация это вряд ли, там всё железобетонно прикручено, короче такая вот фигня. трубки откручивались не раз конечно, менял крайний раз форсунки, дык уже 15 тыщ прошёл... Избыточное давление тоже думаю фигня какая то... Хорошо ещё не пыхнул
всем бобра!
Fenix
Re: пробило топливную трубку
« Ответ #1 : 19 09 2017, 18:14:28 »
Устала, тем более откручивалась НЕ РАЗ,заменить и потом наблюдать. И ещё раз перечитал не понял, распределитнль- топливная рампа?Гайка -это штуцер на тпливной трубке Если менялись форсы не исключаю что могли подорвать и резьбу на штуцере топ.трубке или на самой форсунке.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #2 : 20 09 2017, 01:10:14 »
Да тупо раскрутилась имхо.
У меня было типа того .....полез чел шприцевать карданы,грит у тебя вся коробка в масле.....я очканул пипец. Начали глядеть сверху течет,фонариковм,тудым сюдым, оказывается открутилась одна из трубок форсунок и из под неё течет саляра. Вроде и не пахло.....))  Закрутили на полоборота и фсё.
Борька
    • LCP150 3.0 D
« Ответ #3 : 20 09 2017, 10:08:33 »
Была такая беда уже 2 раза, с периодичностью ровно год. Один раз дотянул до дома, около 100 км, после заменил трубку, второй раз на трассе встал постоял около часа машина завелась и тихонько доехал до ближайшего населенного пункта. Нашёл там тойотовску трубку перегнул как надо и поставил. Вся проблема в том, что микротрещины не видны невооружённым взглядом их видно только под давлением в виде фонтана топлива, а появляется она в месте зажима во всем виновата вибрация и усталость каленого металла.
MUJIK
  • рома
« Ответ #4 : 21 09 2017, 18:28:49 »
Поменял трубку, всё тьфу-тьфу! Пришли все 5 штук, поэтому решил махнуть разом. Вывод напрашивается простой- после замены форсунок стало быть желательно менять и трубки, благо стоят не критично, до 2-х рублей. Всем удачи на дорогах! icon_friends
всем бобра!
MUJIK
  • рома
« Ответ #5 : 22 09 2017, 10:29:32 »
Плохо едет зараза, думается мозги скорректируются после нескольких циклов прогрева. Оставил тарахтеть на денёк, посмотрим что получиться.
всем бобра!
Борька
    • LCP150 3.0 D
« Ответ #6 : 22 09 2017, 12:49:15 »
Продай трубку от насоса к рампе, а то так и езжу с перегнутой
_dim_
« Ответ #7 : 22 09 2017, 13:46:14 »
На каждом моторе набор трубок разный. У меня есть все трубки от 166 л.с. Надо?
Борька
    • LCP150 3.0 D
« Ответ #8 : 22 09 2017, 16:07:17 »
У меня 173 л.с. уточню походит нужная трубка или нет и сразу сообщу
MUJIK
  • рома
« Ответ #9 : 22 09 2017, 17:57:28 »
Не хочет ехать, хоть тресни. Набирает слабо, не дергается, на холостых тоже всё ровно, но ехать не хочет, завтра поеду "читать" на что жалуется. Завоздушить не могло, видать мозги корекцию дали не правильную?
всем бобра!
