Автор Тема: Инструкция на магнитолу Toyota 56088 (Prado 120)  (Прочитано 7785 раз)
spammmmm
Добрый день.
Поделитесь инструкцией или информацией по данной магнитоле Toyota 56088, model №86100-60202, Ref № CQ-BT4600A 2
Перевести на англ как я понял ее нельзя. Внутри стоит ХДД на 40 гигов, как на него можно закинуть музыку. Пробовал вставлять диски DVD-r, CD-R с мп3 файлами. Глухо, не копирует, не играет. Музыка на диске изначально было, но мне понравилась и я ее удалил :) Теперь интересует, как новую закинуть. Ну и остальные параметры, которые выводятся как посмотреть, настроить, что означают.
Гарик 62
  • Репутация и сообщения реальны!
    • Prado - 120 - black
Здравствуйте. Сам не один месяц уже разбираю эти ГУ яповские ! :o Всё там сложно в них, особенно когда не знаешь изначально по ним ничего и не на Дальнем востоке живёшь в большом городе ! 8D
Пишется там с диска всё. Т.е. вставляешь диск и при проигрывании перекидываются треки на жёсткий диск.
ДВД проигрываться не будет по моему. Только СД.
А радио работает ? Там по моему диапазон то яповский ! И карта SD вставляется загрузочная где диски загружаются ? Если да, то при её отсутствии работать тоже ничего не будет !
В инете профильные сайты почитайте... ok
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
spammmmm
Живу на ДВ в большом городе, инфы правда больше не становится от этого :(
По ДВД и СД хотелось бы больше инфы:
если СД, то какой формат музыки (mp3, wma, audio-CD), в какой файловой системе и тп. А то я записал одну болванку (правда там уже была сессия с другой инфой), не читается
если ДВД, то аналогично. Есть двд с музыкой в виде мп3 файлов, при переходе на ДВД он показывает структуру, показывает, что найдены мп3, считывает теги или названия, но по-японски выдает ошибку что то про путь.
Радио играет, но только несколько станций и шипят периодически (как я понял, болячка прадиков)
В общем, кто в курсе, помогите, пожалуйста, с инфой.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
У меня в 120м ПР была похожая магнитола, но все же другая маленько.
МП3 с CD-R играла, c CD-RW нет.
копирует на винт треки только с аудио-CD.
c DVD только фильмы смотреть можно.
Можно включить голосовое управление, если выведена отдельная кнопка куданибудь под руль. Нажимаешь кнопку, и говоришь громко "Си-Ди", или "Рэйдио", или "Эм пи фри", прикольно так-то ))) Пассажиры фигеют )))
"Мьюзик бокс" еще работало )))
TX limited
  • Toyotы пруль с 1993, 4WD с 1996 года
  • Город: Москва-VLADIvo100k и обратно. Где запад, где восток - не понятно...
  • Правильный руль японского авто - справа!
    • TRJ120 TX Limited
Чтобы работал телевизор, я поставил тв-адаптор Абсолют во вход для видеомагнитофона VTR, чтобы FM слушать в нашем диапазоне частот, поставил FM-конвертер за 100 рублей. Но у меня посовременне модель 2005 года с жестким диском на 40Гб с голосовым управлением.
Все играет и работает, кроме естественно навигации. И уменя модель работает без загрузочного диска и без загрузочной SD-карты.
spammmmm
У меня тоже с ХДД на 40 гигов и голосовым управлением, какого года правда не знаю. Если бы еще знать, как туда поставить FM-конвертер, было бы клево.
Телевизор не нужен, дома хватает, а вот радио и музыка востребованы.
//Я тоже не нашел куда они ставятся, возможно аналогично.
TX limited
    • TRJ120 TX Limited
Сфотай заднюю сторону манитолы, я дорисую куда FM-конвертер воткнуть (он втыкается на вместо основной радиоантенны в штатное гнездо).
spammmmm
Заранее благодарен, вот задник (с инета, но у меня такой же). Втыкаем конвертер, а потом в него штатную антену, правильно?
TX limited
    • TRJ120 TX Limited
Правильно (в антенный разъем - на фото задней стенки Вашей магнитолы справа, неподписанные)  , и на конвертер, по-моему плюс ещё заводится. (давно ставил точно не помню).
spammmmm
А где этот плюс взять?
