Автор Тема: Nexus 7 в Toyota Prado 150 и iDrive  (Прочитано 11145 раз)
shanay
    • LC 150 3Л дорестайл
« : 29 09 2017, 14:49:17 »
Был штатный маленький экран, который был заменен на магнитолу CAR4G с android 2.3. Меня хватило на полгода. Далее её демонтировал и разобрал, все запчасти умудрился распродать. В саму конструкцию вставил Nexus 7 LTE 2013 с различной обвязкой.
Состав инсталляции:
  • Корпус от CAR4G, который пришлось дорабатывать;
  • Nexus 7 2013 LTE (root 6.0.1 сток) с убранной батареей, питается через контроллер батареи;
  • Внешний GPS от CAR4G;
  • Умный БП на 2-х KIS;
  • Контроллер для iDrive;
  • Тач джойстик BMW iDrive;
  • Штатный усилитель автомобиля не тронут. Звук подсказок навигации осуществляется через штатные динамики планшета, при прослушивании композиций используется блютус подключение;
  • Корпус для джойстика из пластика;
  • Электролит 2000 мкФ;
  • Кнопка жесткого отключения питания всей системы.
На контроллер батареи подаю 4.7В, планшет уходит в сон по датчику холла. Во сне планшет может находиться до 4-х часов, далее умный БП отключает питание планшета. За влючение планшета отвечает Контроллер iDrive, который подает землю на кнопку подключения, если при наличии АСС miniUSB планшета находится в деактивированном состоянии. К планшету подключен USB HUB для различной периферии.
Возможные доработки:
  • Создать удобный и красивый интерфейс;
  • Поставить прошивку с возможностью работы двух приложений на одном экране;
  • Создать бут анимацию.
Решить проблемы.
  • Заряд батареи постепенно падает, через 4 часа простоя возобновляется до 100% (решается заменой ядра);
На фотографиях есть ещё Ардуинка, но я её убрал. Она отвечала за резистивные кнопки на фронтальной панели. Сейчас за это отвечает контроллер iDrive.
Основная задачи, которые я решил для себя:
  • Моментальное включение системы без задержек (сел и поехал);
  • Качественная начинка (дисплей, мощность, актуальные версии андройд);
  • Наличие горячих кнопок для запуска любых приложений;
  • Отсутствие необходимости прицеливаться пальцем в дисплей, во время движения.
shanay
Re: Nexus 7 в Toyota Prado 150 и iDrive
« Ответ #1 : 29 09 2017, 14:49:52 »
Джойстик
shanay
« Ответ #2 : 29 09 2017, 14:50:18 »
Макет джойстика
shanay
« Ответ #3 : 29 09 2017, 14:50:44 »
Планшет
shanay
« Ответ #4 : 29 09 2017, 14:52:12 »
shanay
« Ответ #5 : 29 09 2017, 14:52:31 »
Схема
Ruslan150
    • 150 Diesel
« Ответ #6 : 24 03 2018, 12:27:52 »
   Добрый день!  :)
 Подскажите пожалуйста, как реализована в данном устройстве камера заднего вида. Как я понял в авто она установлена штатная.
 Последние несколько дней озадачился вопросом установки планшета, также вместо маленького экрана
 (3 литра дизель, Элеганс, 2011 г.в.)  и запнулся именно  на передаче изображения на планшет.
 WI-FI адаптер - запаздывает с изображением. Лепить зеркало заднего вида с экраном ?!
   Ваш опыт будет ценным.
   Заранее благодарен.
TOYOTA - НЕ машина,
                                                             TOYOTA - Человек !
shanay
« Ответ #7 : 24 03 2018, 22:35:46 »
Я себе ставил зеркало-DVR, которое полностью повторяет дизайн штатного, включая функцию автозатемнения и в дополнение есть возможность подключить внешнюю видеокамеру, что я и сделал со штатной. А так можно подключить определенную карту USB захвата через USB hub к планшету.
Ruslan150
    • 150 Diesel
« Ответ #8 : 25 03 2018, 12:30:21 »
    Благодарю, за ответ!   :)
 Также склонялся к данному варианту с зеркалом, т.к. все остальное нужно подключать и тестить, а я не особо силен в этом.
 Из планшетов думаю взять Huawei или Samsung, хотя знаю  очень многие используют именно NEXUS.
 Если есть возможность напишите какое зеркало брали, уже проверенное надежнее брать.
 И еще, после некоторого времени эксплуатации по прежнему устраивает?! Или сейчас сделали бы по другому?
   Заранее благодарен!
TOYOTA - НЕ машина,
                                                             TOYOTA - Человек !
shanay
« Ответ #9 : 26 03 2018, 19:16:26 »
Я зеркало брал напрямую с завода из Китая, могу дать контакт через личку.
Меня всё устраивает, но есть несколько «но», которые можно доработать, но мне лень т.к. основные функции работают по назначению.
В этой кастомной инсталляции я бы ничего не менял, но зная заранее сколько нюансов, я бы поставил обычный RedPower.
Если собираетесь сами лезть в планшет и дорабатывать, то не советую лезть в Huawei или Samsung без навыков. Есть много нюансов, которые придется искать.
Как вариант можно купить сразу кастомные планшеты с выведенными проводами под инсталляцию в авто, но они дороже получаются, если делать с нуля.
