Автор Тема: Не работает Abs  (Прочитано 1576 раз)
Smolik74
Не работает Abs
« : 08 10 2017, 09:44:51 »
Привет, первое моё сообщение здесь, так что сильно не пинайте если что не так.
С недавнего времени владею ТЛП90, дизель.2001г.в.
Взял с неисправностью. Горят лампы абс, трс, ручник.
Течстримом посмотрел ошибки: с0200. с0205. с0236. с1223.
Расшифровку почитал.
Front speeed sensor rh circuit
Front speed sensor lh circuit
Open or short circuit in hidraulic brake booster solenoid(SFL circuit)
ABS control System malfunction.
Кто сталкивался или разбирается, что может тянуть за собой эти ошибки?
Спасибо!
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
Re: Не работает Abs
« Ответ #1 : 09 10 2017, 09:03:47 »
Цепь RH датчика скорости переднего хода
Цепь LH датчика скорости переднего хода
Разрыв или короткое замыкание в электромагнитном клапане усилителя тормозов (цепь SFL)
Неисправность системы управления ABS.
Вот там и надо искать
Для начала проверить датчики, если исправны, проводку. Может перебита где.
Smolik74
Re: Не работает Abs
« Ответ #2 : 09 10 2017, 18:10:55 »
Сами датчики точно живы, которые в ступице.
Re: Не работает Abs
« Ответ #3 : 12 10 2017, 01:09:41 »
если европа, то стопаки в бампере коротят. они там как то хитро завязаны на TRC , отсюда и гирлянда
