Автор Тема: Непонятки с кикдауном  (Прочитано 4654 раз)
IvanAristo
  • Старшина
Re: Непонятки с кикдауном
« Ответ #10 : 20 06 2018, 10:05:52 »
Всем Здравствуйте!Совсем забыл отписаться в теме о решенной проблеме.Вообщем причина была в бензонасосе,заменил сетку и бензонасос и машина поехала как надо.Всем спасибо за ответы
Mansur
« Ответ #11 : 21 06 2018, 15:39:24 »
Добрый день, выскочила такая же шляпа, можно по подробнее, что за сеточка, где находиться, а также как диагностировать бензонасос? + цена вопроса
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
« Ответ #12 : 22 06 2018, 05:15:13 »
Про диагностику буквально 5 сообщений назад было:
"Нужно не гадать на бабах, а проверять, то что написали. Манометр с длинным шлангом в разрыв подачи, капот прикрываем, манометр скотчем к лобовому стеклу и пробная поездка. Если давление при нагрузке падает ниже 2.87, начинаем с фильтра под капотом, если с ним всё нормально, остаётся сетка-заборник в баке, ну и сам насос может устать. Когда двигатель работает не в режиме, то и АКПП будет дурить. По зажиганию проверяем визуально свечи, катушки, резиновые наконечники, не забываем проверить загаженность воздушного фильтра, чистоту дроссельной заслонки. По форуму машина не излечится. Удачи."
Сеточка и насос в баке. Ну а по цене - это не к нам, это к сервису вопрос )))
Good
  • Good
    • gx460
« Ответ #13 : 26 06 2018, 10:30:11 »
Находится в бензобаке, в корпусе топливного насоса.
Стоимость сетки 500-700р.
Но для замены надо снимать бензобак. Менял в этом году, автомобиль 2007 года, (и вряд ли кто то до меня это делал).
Пробег на момент замены 190 000. Выглядела так:
Заменил когда менял задние тормозные трубки, т.к. снимался бак, ну заодно и сетку махнул. В баке, кстати, оказалось всё чисто.
Таким образом цена вопроса:
~700р сетка;
~500р подъемник;
Ну и снятие/установка бака - оф. дилер просит 30 тыр, профильные сервисы ~10-15 тыр.
П.С.: не поддавайтесь на рассказы кулибиных о пропиливании лючка в полу кузова для замены.
Более адового колхоза я не видел. Да и как мне показалось, бак проще снять, чем пилить дыру в кузове.
Я бы не был готов для экономии 10-15 тыр получить дыру в корабле :)
Дьявол водит Prado
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #14 : 26 06 2018, 10:41:40 »
15 т р за снятие бака  :o   4-5 тр в нормальном сервисе эта работа стоит у нас  :)
Good
  • Good
    • gx460
« Ответ #15 : 26 06 2018, 10:43:39 »
15 тыр - снятие/установка, разборка/сборка (насос еще надо снять разобрать, собрать и назад поставить), подъемник.
Покажите мне пальцем в сервис который за 4 тыр это сделают.
Дьявол водит Prado
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #16 : 26 06 2018, 10:54:02 »
Приезжай в Коломну .покажу  :)
Good
  • Good
    • gx460
« Ответ #17 : 26 06 2018, 11:24:57 »
Лучше Вы к нам :)
Дьявол водит Prado
kranium
« Ответ #18 : 26 06 2018, 14:29:39 »
Есть же тема, можно бак не снимать а запилить кузов чутка под сидушкой, все аккуратно и без дыр! по поводу насос снять поставить и тд там все элементарно! Ну кому то это адовый колхоз)))
UKa
« Ответ #19 : 26 06 2018, 16:23:13 »
Не адовый, а просто КОЛХОЗ.
